Vladimir Kolodeyev
Сообщение  Заголовок сообщения: помогите выбрать рефлектор 150мм  |  Добавлено: 17.06.2014 21:41
Посты: 5
Доброго времени, помогите выбрать между след. рефлекторами:
если у кого имеется фото галактик, туманностей, планет с данных телескопов буду рад посмотреть, также интересует чем отличается 1 и 2 вариант, если можно подробнее.
1. Sky-Watcher 15075EQ3-2 - https://astroscope.com.ua/teleskop_s ... q3/281.htm
2. Sky-Watcher 15012EQ3 - https://astroscope.com.ua/teleskop_s ... eq3/61.htm
3. Arsenal 150/750, EQ3-2 - https://astroscope.com.ua/teleskop_a ... /17924.htm
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: помогите выбрать рефлектор  |  Добавлено: 17.06.2014 21:51
Посты: 6252
Первый и третий вариант одно и то-же, но по разному называются. Второй больше для планет, чем для дипов. Однозначно берите третий вариант, тем более, что первого нет в продаже.
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: помогите выбрать рефлектор  |  Добавлено: 18.06.2014 08:28
Андрей дал правильный совет - вторая модель не подходит для астрофото дипская, только Луна и планеты.
Фото с третьей модели можно посмотреть здесь viewtopic.php?f=9&t=11622#p28854
Vladimir Kolodeyev
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: помогите выбрать рефлектор  |  Добавлено: 19.06.2014 16:16
Посты: 5
заказал Arsenal 150/750, EQ3-2 завтра привезут, жду с нетерпением уже, отпишусь об впечатлениях потом:)
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: помогите выбрать рефлектор  |  Добавлено: 19.06.2014 16:40
Посты: 6252
Поздравляю! Отличный выбор!
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: помогите выбрать рефлектор  |  Добавлено: 19.06.2014 19:23
Ждем отчета с фотографиями помогите выбрать рефлектор 150мм 19 Июнь 2014 19:23
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: помогите выбрать рефлектор  |  Добавлено: 19.06.2014 23:07
поздравляю,рекомендую еще докупить привод,очень удобно смотреть планеты на больших увеличениях(держит в центре картинку стабильно)
https://astroscope.com.ua/elektroprivod_synta_dlya_montirovki_sw_eq3-2/674.htm
Vladimir Kolodeyev
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: помогите выбрать рефлектор  |  Добавлено: 27.06.2014 17:00
Посты: 5
ну вот собственно и первые впечатления:
1. поставляется телескоп в 2-х большого размера коробках (80х35х40 и 85х25х45) без труда обе помещаются на заднее сидение легкового авто.
2. качество монтировки и самой трубы очень порадовало, все узлы сделаны качественно и практически всё из металла
прилагаю пару фото:
помогите выбрать рефлектор 150мм 27 Июнь 2014 17:00 первое
помогите выбрать рефлектор 150мм 27 Июнь 2014 17:00 второе
помогите выбрать рефлектор 150мм 27 Июнь 2014 17:00 третье
помогите выбрать рефлектор 150мм 27 Июнь 2014 17:00 четвертое
помогите выбрать рефлектор 150мм 27 Июнь 2014 17:00 пятое
3. отдельно хочу сказать про 2 комплектных окуляра 6.3mm и 17mm, сделаны также полностью из металла очень хорошего качества, огорчило только отсутствие наглазника
помогите выбрать рефлектор 150мм 27 Июнь 2014 17:00 шестое
4. к сожалению небо на юге всю неделю в облаках посмотреть так и не получилось ничего, вот планирую выехать за город на выходные (по прогнозу обещают ясную погоду помогите выбрать рефлектор 150мм 27 Июнь 2014 17:00 седьмое )
5. планирую расширить ассортимент окуляров, а также докупить несколько фильтров в будущем, если есть пожелания буду рад выслушать.
6.
да спасибо за совет, планирую докупить привод, но сначала пару окуляров и фильтров.
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: помогите выбрать рефлектор  |  Добавлено: 27.06.2014 18:37
Поздравляю с приобретением!
Спасибо за отчет и фото помогите выбрать рефлектор 150мм 27 Июнь 2014 18:37
Советую не торопится с новыми окулярами - проведите 5-10 наблюдений разных объектов и Вы более точно определитесь с необходимостью дооснащения.
А мы, в свою очередь, поможем подобрать аксессуары под Ваши желания.
Vladimir Kolodeyev
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: помогите выбрать рефлектор  |  Добавлено: 27.06.2014 18:56
Посты: 5
Спасибо за отчет и фото помогите выбрать рефлектор 150мм 27 Июнь 2014 18:56 первое
Игорь спасибо за совет, пойду тогда собираться для поездки за город и первых наблюдений (надеюсь небо будет ясным помогите выбрать рефлектор 150мм 27 Июнь 2014 18:56 второе )
