Ivan Ovskiy
Сообщение  Заголовок сообщения: Помогите выбрать окуляр для Sky-Watcher 707AZ2  |  Добавлено: 27.06.2014 10:07
Посты: 10
Помогите выбрать окуляр для телескопа Sky-Watcher707
между:
Окуляр DeepSky 6мм Plossl OC, 1.25"
Окуляр Sigeta 6.5мм PL 50 град, 1.25"
Окуляр DeepSky 6.5мм Plossl Series 500..
Причом очень итересует можно ли будет увидеть больше в них чем
у комплектных 10mm и комплектной линзы барлоу ???
Есть ли смысл покупать ???
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Помогите выбрать окуляр ?  |  Добавлено: 27.06.2014 11:05
Да, смысл в 6мм окуляре есть.
Но лучше взять такой https://astroscope.com.ua/okulyar_gs ... 5/9678.htm , еще лучше такой https://astroscope.com.ua/okulyar_ar ... /32159.htm
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Помогите выбрать окуляр ?  |  Добавлено: 27.06.2014 11:31
Согласен с Игорем. Со своей стороны настоятельно рекомендую второй окуляр - https://astroscope.com.ua/okulyar_ar ... /32159.htm.
В обычном 6 мм Плессле очень малый вынос зрачка и угол поля зрения, вам придется прижиматься вплотную глазом к окуляру, для того что-то в него полноценно смотреть. Это очень неудобно.
Arsenal 6мм, UWA 66°, 1,25'' полностью лишен этого недостатка. Наблюдать в него очень комфортно.
Валерій Деркач
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Помогите выбрать окуляр ?  |  Добавлено: 27.06.2014 15:56
Посты: 49
наверное речь идет про этот окуляр Помогите выбрать окуляр для Sky-Watcher 707AZ2 27 Июнь 2014 15:56
очень хорошая линейка окуляров. радует возможность изменения расстояния от линзы до зрачка что прибавляет комфорта, особенно при зимних наблюдениях и для людей. носящих контактные линзы.
Хотя, Вам для этого телескопа лучше подойдет следующий набор окуляров:
5мм для максимального увеличения (140х)
7мм для оптимального (98х)
10мм (70х)
14мм (49х)
20мм (35х)
30мм (23х)
SW 150/750 EQ3-2 + МШР + БПЦ7*35
Сертифицированный партнер AstroScope #140701
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Помогите выбрать окуляр ?  |  Добавлено: 27.06.2014 19:27
Валерій Деркач писал(а):
наверное речь идет про этот окуляр Помогите выбрать окуляр для Sky-Watcher 707AZ2 27 Июнь 2014 19:27
10мм (70х)
14мм (49х)
20мм (35х)
30мм (23х)
Тот, что я посоветовал не самый лучший окуляр. Просто с учетом бюджета достаточно приличный.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 3
