Костя Бобовик
Сообщение  Заголовок сообщения: Хочу купить телескоп 15075EQ3-2 - нужна консультация  |  Добавлено: 29.06.2014 21:05
Здравствуйте!
Хочу купить телескоп SW15075EQ3-2 или аналогичный Arsenal, но имею много вопросов, нужна консультация.
1. Главный вопрос: Я живу в Минске, Беларусь. Имею родственников в г. Червоноград (Львовщина).
Можно ли указать в заказе свои данные ФИО и т.п. а адрес доставки - родни. Карточку скидочную также
хочу у вас завести. Пункт доставки в этом городе есть, я проверял. Приеду, оплачу, заберу. Не возникнет
ли при этом каких-либо затруднений?
2. Посоветуйте минимально необходимый набор окуляров (в зависимости от комплектации телескопа).
Насколько я понимаю, нужна линза Барлоу и 2-3 окуляра 5мм, 15мм, 20мм (+/- 2-3мм)?
3. В перспективе планирую докупить "Привод Sky-Watcher для монтировки EQ3-2 с пультом по двум осям",
а потом "Апгрейд-набор Sky-Watcher SynScan для монтировки EQ3-2". Привод, может быть, куплю сразу,
в зависимости от суммарной стоимости покупок - некоторое ограничение в средствах, увы...
К сожалению, мой опыт работы с приводами и системой GoTo ограничен одним наблюдением, и то мне все
настроили, показали какие кнопки нажимать, и я пол-ночи практиковался, так сказать. Поэтому объясните,
пожалуйста, который из них может подключаться к компьютеру? Насколько я понимаю, просто привод не
предназначен для подключения к компьютеру? Он просто отрабатывает движение неба? Для этого должно
было бы хватить и одной оси? Зачем вторая?
Прошу Вас ответить по пунктам, если не затруднит.
С уважением,
Бобовик Константин
+ 375 296 545 525
[email protected]
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Хочу купить телескоп - нужна консультация  |  Добавлено: 29.06.2014 21:30
1. Можно заказать в Червоноград или на Ваше имя или на имя родственника. Желательно иметь номер мобильного телефона украинского оператора, можно телефон родственника.
2. Дополнителные окуляры нужно советовать исходя из модели телескопа, т.к у Скайвочера и Арсенала разные окуляры в комплекте. Конкретные окуляры выберем при оформлении покупки. Сразу можно советовать 2 дюймовый окуляр на малые увеличения 30-32 мм и окуляр на большие увеличения 4-5 мм.
3. Из приводов к компьютеру можно подключить только этот набор https://astroscope.com.ua/privod_sky ... 2/6339.htm.
Набор из двух двигателей удобней по той причине, что можно корректировать и ось склонений без вибраций.
Костя Бобовик
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Хочу купить телескоп - нужна консультация  |  Добавлено: 09.07.2014 18:06
Что ж, выбираю Sky Watcher 15075EQ3-2.
Сколько времени нужно ждать? Его нет в наличии?
Также нужен "Привод Sky-Watcher для монтировки EQ3-2 с пультом по двум осям".
Также нужно уточнить, какие окуляры будут в комплекте
и какие нужно докупить.
Как оформить покупку?
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Хочу купить телескоп - нужна консультация  |  Добавлено: 09.07.2014 19:46
Sky Watcher 15075EQ3-2 появится не раньше августа.
Берем этот телескоп - абсолютный аналог https://astroscope.com.ua/teleskop_a ... /17924.htm - комплектные окуляры указаны на страничке товара
Берем этот привод https://astroscope.com.ua/elektropri ... -2/674.htm
Берем линзу Барлоу https://astroscope.com.ua/linza_barl ... om/669.htm
Далее рекомендую взять
планетный окуляр - один из этих https://astroscope.com.ua/?base=comp ... 20732.6423
обзорно-поисковый окуляр - один из этих https://astroscope.com.ua/?base=comp ... 5.723.7893
окуляр на средние увеличения - один из этих https://astroscope.com.ua/?base=comp ... 6425.11428
Для оформления заказа напишите мне на е-майл [email protected] следующую информацию
1. номер мобильного телефона украинского оператора, можно телефон родственника.
2. фамилию, имя , очество получателя - можно Вас, можно родственника (того кто пойдет получать товар в Червонограде)
3. уточните какие окуляры дополнительно добавить из перечисленных
Я оформлю заказ, сообшим Вам (и\или родственнику) по телефону и е-майл.
Костя Бобовик
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Хочу купить телескоп - нужна консультация  |  Добавлено: 15.08.2014 20:19
Еще прошу разъяснить мне про окуляры. А именно - по поводу посадочного диаметра 1,25" и 2". Я наивно полагал, что посадочный диаметр 2" позволяет иметь большее поле зрения по сравнению с 1,25".
Но изучив имеющиеся на сайте окуляры, понял, что это не так. Я прав?
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Хочу купить телескоп - нужна консультация  |  Добавлено: 15.08.2014 20:30
Нет вы не правы. Посадочный диаметр 2" действительно позволяет иметь большее поле зрения, чем 1,25".
Логика проста. Посмотрите поле зрения у обзорного окуляра 30 мм 2". Как правило от 70 гр. до 82гр. Окуляры 1,25" с таким полем не бывает.
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Хочу купить телескоп - нужна консультация  |  Добавлено: 16.08.2014 08:40
Окуляры 1,25" могут иметь максимальное ЛИНЕЙНОЕ поле зрения 26мм, а окуляры 2" - 46 мм, разница почти в два раза.
О вот угловое поле зрения надо сравнивать ТОЛЬКО и окуляров одного посадочного размера - чем оно больше, тем больше и линейное поле.
Андрей Сидоров
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Хочу купить телескоп - нужна консультация  |  Добавлено: 14.10.2014 21:32
Посты: 6
У меня Арсенал,
Из дополнительных Аксессуаров брал
1. Линза Барлоу Arsenal 2x Т-адаптер https://astroscope.com.ua/linza_barl ... /17360.htm
2. Окуляр "Окуляр Sky-Watcher 2мм LET, 1.25""
https://astroscope.com.ua/okulyar_sy ... 25/875.htm
Окуляр работает на приделе возможностей телескопа. неплохо рассматривать кратеры на луне.
3.Электропривод Arsenal для EQ3-2 на две оси, с пультом
https://astroscope.com.ua/elektropri ... /33519.htm
Дешево и сердито, конечно не идеально держит позицию телескопа относительно вращения земли, но довольно устойчиво.
Хочу заняться Астрофото
Вот первые пробы
https://pp.vk.me/c619820/v619820079/15a ... sb2MFY.jpg
https://pp.vk.me/c622518/v622518079/59d ... rURcF8.jpg
https://pp.vk.me/c619820/v619820079/15a ... a_jbgc.jpg
https://pp.vk.me/c619820/v619820079/15a ... EoJ2uA.jpg
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Хочу купить телескоп - нужна консультация  |  Добавлено: 15.10.2014 08:12
Андрей Сидоров писал(а):
У меня Арсенал,
Вы снимаете через окуляр? Каким фотоаппратом?
П.С. Фото лучше выкладывать в этот раздел viewforum.php?f=8
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Хочу купить телескоп - нужна консультация  |  Добавлено: 15.10.2014 10:22
я тоже так понял,что через окуляр,смотрю такая яркость луны сильная и смаз,теперь понятно почему)))
