Сообщение  Заголовок сообщения: Камера для гидрирования по звезде для HEQ5 ?  |  Добавлено: 08.07.2014 18:59
Привет всем. Может кто подскажет не дорогую камеру для гидрирования по звезде, или как сделать самому ? -) В интернете что то я не нашёл как самому сделать =) хотя на сколько я понимаю там не так сложно, главное потом её подружить с софтом.
Astroturis Astroturist
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Камера для гидрирования по звезде?  |  Добавлено: 08.07.2014 20:06
Посты: 136
обычная вебкамера с отсоединенным объективом
есть много описаний конструкций
но надо понимать - "дешева рибка-погана юшка"
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Камера для гидрирования по звезде?  |  Добавлено: 08.07.2014 20:10
Выбирайте https://astroscope.com.ua/telescope_ ... _key=price
Лучше использовать монохромную камеру - они более чувствительны. Камера для гидрирования по звезде для HEQ5 ? 08 Июль 2014 20:10 первое
А можно и цветную - с ней можно и по планетам "пострелять" Камера для гидрирования по звезде для HEQ5 ? 08 Июль 2014 20:10 второе
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Камера для гидрирования по звезде?  |  Добавлено: 08.07.2014 22:27
Не одной не нашёл =)
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Камера для гидрирования по звезде?  |  Добавлено: 09.07.2014 08:04
Лучше использовать монохромную камеру - они более чувствительны. Камера для гидрирования по звезде для HEQ5 ? 09 Июль 2014 08:04 первое
А можно и цветную - с ней можно и по планетам "пострелять" Камера для гидрирования по звезде для HEQ5 ? 09 Июль 2014 08:04 второе
Есть еще и такие автогиды - их можно использовать без ПЭВМ :
https://astroscope.com.ua/avtogid_ce ... /12193.htm
https://astroscope.com.ua/avtogid_sk ... r/7920.htm
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Камера для гидрирования по звезде?  |  Добавлено: 24.08.2014 19:04
Игорь Астроскоп - задумался о автогиде для меньших заморочек.
1 Подскажите пожалуйста, эти автогиды не только следят за движением звёзд но и фотографирует одновременно или нет (не разобрался сам)??
2 Можно его подключить к искателю что б подключать фотоаппарат к телескопу?
3 И к HEQ5 Pro SynScan оба подключаются хорошо или только Sky-Watcher SynGuider?
Автогид Celestron NexGuide
Автогид Sky-Watcher SynGuider
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Камера для гидрирования по звезде?  |  Добавлено: 24.08.2014 20:24
1. Вообще они предназначены для выдачи сигналов гидирования на монтировки с портом АВТОГИД, а не видеосигнала. Но при желании можно вывести видеосигнал для регистации - переделайте плату, сделайте кабели, напишите софт. Но шкурка-выделки не стоит, проще и дешевле это делать на самой просто астрокамере или даже цифромыльнице.
2. Эти автогиды НАДО устанавливать на оптическую трубу параллельную основной, можно и на искатель (выточите переходник)
3. Эти автогиды работают с любыми монтировками, где есть порт AUTOGUIDE
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Камера для гидрирования по звезде?  |  Добавлено: 24.08.2014 21:48
Спасибо большое за консультацию -)
