Денис Мороз
Сообщение  Заголовок сообщения: Окуляр для Алькор, нужен совет специалиста!  |  Добавлено: 09.07.2014 10:55
Добрый день!
На чердаке нашел телескоп АЛЬКОР (времен СССР), собрал и оказалось, что он без окуляра.... ((
характеристики телескопа следующее:
Диаметр главного зеркала, не более 65 мм
Фокусное расстояние:
- зеркала 502 мм
- окуляра 15,4 мм
- окуляра с линзой Барлоу 5,7 мм
- окуляра с линзой Барлоу и втулкой 3,8 мм
Увеличение телескопа сменное (допустимое отклонение ±5%)
33х, 88х, 133х
Разрешающая способность, не менее 2,5¨
Угол поля зрения при увеличении:
- 33х 1°15´
- 88х 25´
- 133х 15´
Диаметр зрачка выхода, не менее при увеличении:
- 33х 2 мм
- 88х 0,7 мм
- 133х 0,47 мм
Механизм тонкой наводки по обеим осям в пределах
±4°
Минимальная дистанция наблюдения "
25 м.
Габаритные размеры, не более:
- длина 520 мм
- ширина 400 мм
- высота 1260 мм
Посадочное место под Окуляр 0,965'' или 25 мм
1,25'' точно не подходит
Вопрос: помогите подобрать окуляр!
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Окуляр для Алькор, нужен совет специалиста!  |  Добавлено: 09.07.2014 11:06
Вот такие окуляры подойдут https://astroscope.com.ua/telescope_ ... fo200=3796
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Окуляр для Алькор, нужен совет специалиста!  |  Добавлено: 09.07.2014 11:12
Посты: 6252
Вы окуляр не подберете. Сейчас на астрономическом рынке приличных окуляров с посадкой 0,965'' не найдете. То, что есть низкого качества. Проще доработать посадочное место под 1,25''. Окуляр для Алькор, нужен совет специалиста! 09 Июль 2014 11:12 первое Окуляр для Алькор, нужен совет специалиста! 09 Июль 2014 11:12 второе
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Окуляр для Алькор, нужен совет специалиста!  |  Добавлено: 09.07.2014 11:49
Вот еще советские окуляры, которые подойдут к Алькору http://www.astroclub.kiev.ua/forum/inde ... #msg430127
