Андрей Боблак
Сообщение  Заголовок сообщения: редуктор фокуса  |  Добавлено: 02.09.2014 22:09
Посты: 72
скажите если на это Телескоп Sky-Watcher 1201EQ3-2 поставить Редуктор фокуса GSO 0.5x, 1.25" то светосила и поле зрения увеличится ? подойдет и для фото и для обзора не нужно широкоугольные окуляры покупать?
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: редуктор фокуса  |  Добавлено: 03.09.2014 08:15
Можно поставить - поле зрения и светосила увеличатся вдвое, но хроматизм станет гораздо сильнее - для фото не приемлемо.
Андрей Боблак
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: редуктор фокуса  |  Добавлено: 04.09.2014 19:05
Посты: 72
а если этот фильтр добавить Фильтр Baader Planetarium FRINGE KILLER 1.25" .хроматизм уберет ? или на этом Телескоп Sky-Watcher 1206EQ3-2
хроматизм снимет ?
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: редуктор фокуса  |  Добавлено: 04.09.2014 20:26
хроматизм снимет ?
Фильтр Baader Planetarium FRINGE KILLER 1.25" хроматизм уберет, но изображение будет не очень естественное, немного приукрашенное.
Телескоп Sky-Watcher 1206EQ3-2 это отличный Дипскайный телескоп. Если хотите ислользовать его для планет, то можно просто купить обычный зеленый фильтр, Тоже неплохо помогает.
редуктор фокуса 04 Сентябрь 2014 20:26
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: редуктор фокуса  |  Добавлено: 04.09.2014 20:27
хроматизм снимет ?
Этот фильтр поможет для визуальных наблюдений, еще лучше такой https://astroscope.com.ua/filtr_baad ... 2/3025.htm. При этом нарушится цветовой баланс.
Но для фоторабот это неудачное решение, потому что глаз и матрица фотоприемника обладают разными светочувствительными свойствами. редуктор фокуса 04 Сентябрь 2014 20:27
Андрей Боблак
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: редуктор фокуса  |  Добавлено: 04.09.2014 21:18
Посты: 72
а эти фильтры модно вместе с узкполосным использовать?
Андрей Боблак
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: редуктор фокуса  |  Добавлено: 04.09.2014 21:20
Посты: 72
а что для фото работ использовать что б хроматизм убрать ?
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: редуктор фокуса  |  Добавлено: 04.09.2014 21:34
Для фото надо использовать зеркальный телескоп или АПО-хромат.
П.С. начальное астрофото возможно и на ахромате - хроматизм частично можно убрать в пост-обработке астрофото.
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: редуктор фокуса  |  Добавлено: 04.09.2014 21:36
Насчет "моДно" не знаю редуктор фокуса 04 Сентябрь 2014 21:36 первое
А насчет моЖно - да редуктор фокуса 04 Сентябрь 2014 21:36 второе Только зачем редуктор фокуса 04 Сентябрь 2014 21:36 третье
Андрей Боблак
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: редуктор фокуса  |  Добавлено: 04.09.2014 21:51
Посты: 72
ой ...опечатка...))) ну и хроматизм снизить и засветку.?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
