Сообщение  Заголовок сообщения: SynScan - наведение на планеты  |  Добавлено: 19.10.2014 21:04
Всем привет. Вопрос к обладателем SynScan.... Как у вас с наводкой на планеты??? На дипскай наводиться хорошо, без проблем. Но Луну и любую планету он мажет, при чём достаточно сильно... градусов на 45. Хорошо когда Марс или Сатурн с Юпитером. Они яркие их всё равно вручную найти легко, а вот Нептун и Уран =) это уже проблема....
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: SynScan - наведение на планеты  |  Добавлено: 20.10.2014 09:34
Странно, могу только предположить, что каталог планет "подпорчен".
По координатам пробовали наводится?
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: SynScan - наведение на планеты  |  Добавлено: 20.10.2014 20:06
нет. лишь по каталогу. думал из-за прошивки, но нет... Последняя то же самое показывает (не то что надо)
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: SynScan - наведение на планеты  |  Добавлено: 26.10.2014 18:41
Последних два раза выставил поляоку не в центр а на окружности по часовой стрелке, как показывало время на табло пульта и планеты совпадать начинают.... хм...
Валерій Деркач
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: SynScan - наведение на планеты  |  Добавлено: 28.10.2014 15:40
Посты: 49
В том-то и дело. )) главное - правильно выставить полярку. Координаты планет вычисляются по времени(звездному), а вот координаты DSO зашиты в БД синскана. И для них - главное настроиться по 3-м звездам.
SW 150/750 EQ3-2 + МШР + БПЦ7*35
Сертифицированный партнер AstroScope #140701
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: SynScan - наведение на планеты  |  Добавлено: 28.10.2014 19:39
Спасибо вам =) значит из-за полярки =)
