Дмитрий Шокарев
Сообщение  Заголовок сообщения: Окуляр Sky-Watcher 4мм SWA Plossl, 1.25"  |  Добавлено: 17.11.2014 17:59
Посты: 8
Как я понимаю в окуляре установлена линза Барлоу!
Какова её кратность? И можно ли её установить на другие окуляры?
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Окуляр Sky-Watcher 4мм SWA Plossl, 1.25"  |  Добавлено: 17.11.2014 19:12
практически во всех многоэлиментниках стоит отрицательная линза в нижнем оптическом блоке.
Это та же самая линза барлоу.
Её можно использывать с любым окуляром...но увы резьба не подходит к обычным Плосслам.
Был у меня Окуляр TMB Planetary II 7 мм
я его нижний оптический блок использовал,как линзу барлоу.
Только с самодельными переходниками.
Увеличение примерно 2.5х
Дмитрий Шокарев
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Окуляр Sky-Watcher 4мм SWA Plossl, 1.25"  |  Добавлено: 17.11.2014 19:34
Посты: 8
Спасибо
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Окуляр Sky-Watcher 4мм SWA Plossl, 1.25"  |  Добавлено: 17.11.2014 19:46
Посты: 6252
Каждый окуляр специально расчитывается с целью минимизации искажений.
Действительно SWA имеет отрицательный компонент , установленный в посадочной юбке. Но схема SWA значительно отличается от схемы симметричного окуляра или по другому Плессла. Маловероятно, что случайная комбинация оптических элементов окуляров даст положительный эффект. Гораздо эффективнее для этого использовать обычную линзу Барлоу.
Окуляр Sky-Watcher 4мм SWA Plossl, 1.25" 17 Ноябрь 2014 19:46
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Окуляр Sky-Watcher 4мм SWA Plossl, 1.25"  |  Добавлено: 17.11.2014 19:55
Спасибо
всегда рады помочь.
Обращайтесь...
Ещё один момент,увеличение зависит от расстояния отрицательной линзы к оптическому блоку...
Чем больше расстояние,тем больше увеличение...лишь бы хода фокусёра хватило для фокусировки.
Но с увеличением кратности падает качество изображения.
По Луне работает хорошо.
Я добился такого увеличения,что ощутил "полет над Луной" Окуляр Sky-Watcher 4мм SWA Plossl, 1.25" 17 Ноябрь 2014 19:55
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Окуляр Sky-Watcher 4мм SWA Plossl, 1.25"  |  Добавлено: 17.11.2014 20:01
согласен с Андреем.
Преобретите линзу Барлоу.
Дмитрий Шокарев
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Окуляр Sky-Watcher 4мм SWA Plossl, 1.25"  |  Добавлено: 17.11.2014 20:08
Посты: 8
Интересно какое будет фокусное расстояние без отрицательного компонента? И скажется снятие его на качество изображения?
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Окуляр Sky-Watcher 4мм SWA Plossl, 1.25"  |  Добавлено: 17.11.2014 20:32
Посты: 6252
Фокусное расстояние такого окуляра увеличится. Качество изображения может быть сравнительно неплохим. Но лучше не эксперементируйте.
