Влад Бумаченко 1737
Сообщение  Заголовок сообщения: Окуляры для Sky-Watcher 1309EQ2  |  Добавлено: 13.12.2014 20:19
Подскажите пожалуйста, самые хорошие линзы для просмотра дальних объектов и детального просмотра планет на телескоп Телескоп Sky-Watcher 1309EQ2
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Ближний космос-это просто)  |  Добавлено: 13.12.2014 20:49
Для объектов дальнего космоса и для планет применяються разные окуляры,просто универсального окуляра для всего не бывает,для планет это одно- здесь главное чтоб в окуляре было меньше линз и пусть даже с небольшим полем зрения,для дип-ская поле надо пошире и можно многоэлементный{ но не обязательно} ,чтоб объект мог помещаться в поле зрения окуляра,вообще надо иметь несколько окуляров для разных увеличений как для планет так и для объектов дальнего космоса.Просто если смотреть на объект дальнего космоса который не помещаеться в поле зрения окуляра,то теряеться вся его красота.Имейте ввиду что окуляр иногда стоит примерно как и сама труба телескопа,поэтому вы хоть скажите на какую сумму потратиться расчитываете.
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Линзы для Sky-Watcher 1309EQ2  |  Добавлено: 13.12.2014 22:12
Не возьмусь утверждать, что самый хороший окуляр, но очень даже ничего! Окуляры для Sky-Watcher 1309EQ2 13 Декабрь 2014 22:12 Стоит, правда, вдвое с лишним раза дороже Вашего телескопа! Окуляры для Sky-Watcher 1309EQ2 13 Декабрь 2014 22:12
https://astroscope.com.ua/okulyar_ex ... /31839.htm
А если серьезно, для планет выберите обычные окуляры системы Плессла 6 и 9 мм. Для дипскаев они тоже пойдут. Еще желательно иметь окуляры с фокусным расстоянием примерно 17 и 25 мм. И для равнозрачкового увеличения, скажем 40 мм.
И с бюджетом, конечно, надо определиться.
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Линзы для Sky-Watcher 1309EQ2  |  Добавлено: 14.12.2014 12:49
Учитывая наличие комплектных окуляров, для начала возьмите:
- для планет один из этих https://astroscope.com.ua/?base=comp ... 6765.32159
- обзорно-поисковый, для крупного ДипСкая, для комет один из этих https://astroscope.com.ua/?base=comp ... 9676.12864
Дмитрий Дмитриев
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Линзы для Sky-Watcher 1309EQ2  |  Добавлено: 09.02.2015 11:23
Посты: 36
Надо учитывать фокус "гз"к аппертуре телескопа при подборе окуляров к нему-в данном случае с 1309 это фокус-900мм..а аппертура 130мм..значит наиболее подходящие окуляры будут от 6мм-15мм и соответсвенно увеличения-150х-60х,что впринципе наиболее приемлимо для данной аппертуры.
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Окуляры для Sky-Watcher 1309EQ2  |  Добавлено: 09.02.2015 22:44
могу подтвердить выбор Игоря Астроскоп.
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Линзы для Sky-Watcher 1309EQ2  |  Добавлено: 09.02.2015 22:58
ну вообще-то 5мм окуляр будет минимальным)))
данный скоп фокус 900мм,делим на разрешающее увелиение 180крат и полуаем 5мм.разрешающее увелиение полуаем умножением диаметра на 1.4=182крат (для ньютонов 1.4,рефрактор-2) Окуляры для Sky-Watcher 1309EQ2 09 Февраль 2015 22:58
