Андрей Дашко
Сообщение  Заголовок сообщения: Выбор телескопа Sky-Watcher DOB8 или 15075EQ3  |  Добавлено: 04.01.2015 21:59
Посты: 9
Снова обращаюсь за советом
Собираюсь купить телескоп: остановил выбор на двух варинтах: добсон и экват.
А именно:
Телескоп Sky-Watcher DOB8 Retractable
Или
Sky-Watcher 15075EQ3
Подскажите все плюсы и минусы этих телескопов.
Слышал что у второго с треногой проблемы
Sky Watcher BKP15075eq3-2
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Выбор телескопа  |  Добавлено: 04.01.2015 22:30
150\750 если дополнить моторами и астрофото можно попробовать, по поводу ног странно какие могут быть проблемы,если их принудительно не ломать.Добсон 200 мм покажет больше чем 150 ,но не намного,если добсон на балкон то забудте- пробовал как раз 200мм пришлось продать это нереально,По светосиле они одинаковы т.е. по характеристикам тоже просто диаметр побольше,ну и по весу.Если это ваш первый то берите 150\750мм он очень компактный и довольно удобный в плане эксплатации.Да и у добсона термостабилизация будет немного дольше,и зеркало придётся мыть немного чаще-труба ведь открытая,короче чем больше апертура тем больше проблем.
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Выбор телескопа  |  Добавлено: 05.01.2015 07:08
У меня был ДОБ8. Сейчас Asenal GSO 150/750. Поменял, потому, что 150-ка мобильнее, ну и под астрофото в перспективе. Ну, а так апертура конечно рулит. Если у вас с переносом на место наблюдения проблем нет и не надо астрофото берите конечно ДОБ8. В противном случае 150/750. По поводу треноги проблем нет. Хотя обращаться желательно бережно. Впрочем сломать все можно, поэтому аккуратность везде уместна.
Выбор телескопа Sky-Watcher DOB8 или 15075EQ3 05 Январь 2015 07:08
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Выбор телескопа  |  Добавлено: 09.01.2015 23:54
тренога шаткая в отлиии от стальной,но держит достойно.
