Сергей Шуляк
Сообщение  Заголовок сообщения: Смазка монтировки AZ и реечного фокусера  |  Добавлено: 09.01.2015 18:01
Посты: 23
у меня вопрос.
Вчера выходил на наблюдения
в -22 с телескопом. родная
смазка липкая которая
замерзает...монтировка и
фокусер туго шли Смазка монтировки AZ и реечного фокусера 09 Январь 2015 18:01
Можно ли смазать их
солидолом,если да то как
правильно надо))
или чем нить другим)
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: смазка монтировки az и реечного фокуса)  |  Добавлено: 09.01.2015 18:21
Вытирал всё насухо и смазывал Литол 24,и реечный фокусёр и монтировку,работает при больших диапазонах температур .
Сергей Шуляк
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: смазка монтировки az и реечного фокуса)  |  Добавлено: 09.01.2015 18:23
Посты: 23
а солидолом можно?)
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: смазка монтировки az и реечного фокуса)  |  Добавлено: 09.01.2015 18:26
Оно то можно ,но при жаре он может потечь или при холоде опать густеть,вы посмотрите на упаковке его диапазоны работы по температуре и всё будет понятно.
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: смазка монтировки az и реечного фокуса)  |  Добавлено: 09.01.2015 18:27
все так и делают...избавляються от это липкой китайской фигни.
Я использовал азмол.
Особых хитростей нет...удаляете липучку и используете нормальную смазку.
Сергей Шуляк
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: смазка монтировки az и реечного фокуса)  |  Добавлено: 09.01.2015 18:31
Посты: 23
а эта смазка в хоз.магазинах продается?
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: смазка монтировки az и реечного фокуса)  |  Добавлено: 09.01.2015 18:34
Скорее в магазинах автозапчастей.
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: смазка монтировки az и реечного фокуса)  |  Добавлено: 09.01.2015 18:35
Да ,смазки есть на любом рынке или магазине,как в большой так и в маленькой таре,этими смазками смазывают электроинструменты .
Сергей Шуляк
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: смазка монтировки az и реечного фокуса)  |  Добавлено: 09.01.2015 18:39
Посты: 23
спасибо за помощь Смазка монтировки AZ и реечного фокусера 09 Январь 2015 18:39
_____________________________
celestron astromaster 70 az.
Сергей Шуляк
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: смазка монтировки az и реечного фокуса)  |  Добавлено: 09.01.2015 18:41
Посты: 23
а фокусер тоже можно?
и как его смазывать?)
