Леонид Есин
Сообщение  Заголовок сообщения: Оборачивающая призма Celestron 45 гр., 1,25"  |  Добавлено: 03.02.2015 10:29
Посты: 7
Здравствуйте! У меня телескоп levenhuk 90 Strike PLUS. Купил для него оборачивающую призму Celestron 45°, 1,25". Если вставить с ней окуляр, штатный 20 мм, который дает увеличение всего 30 крат(у телескопа фокусное расстояние 600), то до предельной фокусировки(в телескопе реечный фокусер)остается всего миллиметра полтора. Соответственно, если вставить окуляр 6мм, который дает увеличение 100 крат, то он уже не фокусируется. Фокусер максимально входит, и фокусировки нет. Со штатной же диагональной призмой 90° таких проблем нет, фокусируется и с объективом 6 мм, и даже 5 мм, и еще остается расстояние для движения фокусера. С чем это связано, как объяснить? Эта призма Celestron 45°, 1,25" может меняет фокусное расстояние? Почему такое просходит, нельзя добиться увеличения для телескопа с апертурой 90 даже в 100 крат. Это нормально? Или это дефект призмы? Или что? Может какое-то физическое явление? Объясните пожалуйста.
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Оборачивающая призма Celestron 45 гр., 1,25"  |  Добавлено: 03.02.2015 10:46
Призма исправна и фокусное расстояние она не меняет.
В 90-градусной призме отражение происходит от одной грани, в 45-градусной от трех граней ( и более в зависимости от конструкции). Поэтому ход лучей в 45-градусной призме длиннее, чем в 90-градусной и фокусер надо вдвинуть глубже в трубу телескопа.
Кроме того за счет большего числа отражений и более длинного пути света в стекле призмы, 45-градусная призма вносит больше искажений и на увеличениях более 60-70х ее применять не рекомендуется.
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Оборачивающая призма Celestron 45 гр., 1,25"  |  Добавлено: 03.02.2015 10:51
Добавлю, что для больших увеличений лучше применять не призмы, а хорошее диагональное зеркало.
Леонид Есин
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Оборачивающая призма Celestron 45 гр., 1,25"  |  Добавлено: 03.02.2015 11:00
Посты: 7
Спасибо! Можете порекомендовать из ассортимента Вашего магазина хорошее диагональное зеркало?
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Оборачивающая призма Celestron 45 гр., 1,25"  |  Добавлено: 03.02.2015 11:05
Сейчас в наличии нет Оборачивающая призма Celestron 45 гр., 1,25" 03 Февраль 2015 11:05
Но можно оформить предварительный заказ https://astroscope.su/?base=compare&goods=1061.7987
Леонид Есин
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Оборачивающая призма Celestron 45 гр., 1,25"  |  Добавлено: 03.02.2015 11:53
Посты: 7
Еще я столкнулся с одним необъяснимым для меня явлением при использовании этой призмы. Если вставить штатный окуляр 20 мм, то все прекрасно фокусируется, как я уже говорил, изображение хорошее(увеличение 30 крат), если вставить штатный окуляр 6 мм (увеличение 100), то что-то видно, но не в фокусе просто, а вот если вставить штатный зум-окуляр F6.8-F16 мм(увеличение 88-37.5), то по логике картинка должна фокусироваться лучше (этот зум окуляр исправен и со штатной призмой 90 прекрасно работает), с призмой 45 градусов вообще ничего нет, даже если поставить в положениеF16. Т.е. окуляр 20 мм - прекрасно, 6 мм - недофокусировка, а 16 мм зум окуляра - молоко, как это объяснить?
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Оборачивающая призма Celestron 45 гр., 1,25"  |  Добавлено: 03.02.2015 12:13
У разных окуляров разное расположение полевой диафрагммы, поэтому и фокусировка в разных положениях. И скроее всего на зум-окуляре недофокусировка получается еще больше чем у окуляра 6мм, поэтому и "молоко".
Леонид Есин
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Оборачивающая призма Celestron 45 гр., 1,25"  |  Добавлено: 03.02.2015 12:22
Посты: 7
спасибо за подробное объяснение!
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Оборачивающая призма Celestron 45 гр., 1,25"  |  Добавлено: 03.02.2015 18:51
Посты: 6252
Тут более правильным будет сказать о парфокальности окуляров. Это положение фокальной плоскости относительно опорного торца окуляра. Есть окуляры нулевой парфокальности, отрицательгой и положительной. Ну и есть численная величина самой парфокальности. Очевидно, что у ваших окуляров этот параметр отличается. У меня подобная ситуация. В случае, если мне не хватает хода фокусера, я применяю экстендер (удлинитель) фокуса. Это нормальная практика.
Леонид Есин
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Оборачивающая призма Celestron 45 гр., 1,25"  |  Добавлено: 03.02.2015 21:44
Посты: 7
"я применяю экстендер (удлинитель) фокуса" - что это такое? как он выглядит? это что-то типа линзы барлоу? не видел такого аксессуара к телескопам..
