Сообщение  Заголовок сообщения: Электрофокусер от SW  |  Добавлено: 09.03.2015 11:48
Итак,долго я к этому шёл,но дошёл.Стал обладателем эл.фокусера,решил сделать себе на днюху подарок,думаю это ценное приобретение Электрофокусер от SW 09 Март 2015 11:48 первое .
Думал он по размерам поменее будет)))
Мотор внушительный и качественный,по мощности так полагаю мощнее,чем на приводах для монтировки.
В комплекте идут :
4 дополнительных винта для крепления планки к фокусеру вместо родных.(длиннее)
переходник для вала фокусера для других моделей,скорее для 1.25"
пластина крепления мотора для иных моделей фокусера 1.25"
пульт питается от 9В кроны и имеет регулятор скорости вращения мотора.кнопки на базе пружинного механизма,очень удобно,не так,как на пультах для монтировок.
при присоединенном моторе,ручное фокусирование не возможно,только если отпустить фиксатор вала мотора.
Электрофокусер от SW 09 Март 2015 11:48 второе
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Электрофокусер  |  Добавлено: 09.03.2015 12:26
Ценный сетап.
Поздравляю Вадим!
Теперь фокусироваться будет намного проще и приятнее.
Электрофокусер от SW 09 Март 2015 12:26
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Электрофокусер от SW  |  Добавлено: 09.03.2015 13:43
Вадим, поздравляю с апгрейдом!
На 150-ку поставили?
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Электрофокусер от SW  |  Добавлено: 09.03.2015 14:50
спасибо ребята,да на 150ку,но если буду выезжать,то и на доб тоже ставить буду для съемки Юпитера
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Электрофокусер от SW  |  Добавлено: 09.03.2015 19:33
поздравляю с покупкой Вадик.
Электрофокусер от SW 09 Март 2015 19:33
