Валентин Шихман 1868
Сообщение  Заголовок сообщения: Солнечный фильтр для Celestron NexStar 6SE  |  Добавлено: 12.03.2015 01:17
Прошу прощения, подойдет ли этот солнечный фильтр: Фильтр солнечный Arsenal 150мм рефлектор к телескопу Celestron NexStar 6SE?
Почему у некоторых производителей есть модели для рефлекторов, рефракторов и МАК? Чем они отличаются для одной и той же апертуры? Спасибо.
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Солнечный фильтр для Celestron NexStar 6SE  |  Добавлено: 12.03.2015 07:49
Посты: 6252
Эти фильтры ничем не отличаются, т.е. не имеет значения для какого типа телескопа (рефрактор, рефлектор, ШК, МАК). Они сделаны под конкретные модели телескопов, т.е. под определенный диаметр трубы с условием плотной посадки на трубу. Проще всего и намного дешевле фильтр сделать самому из пленки AstroSolar, при этом оправу изготовить из доступных подручных материалов.
Солнечный фильтр для Celestron NexStar 6SE 12 Март 2015 07:49
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Солнечный фильтр для Celestron NexStar 6SE  |  Добавлено: 12.03.2015 09:33
Нет не подойдет, т.к. разный диаметр у этих моделей разный диаметр крышек, на которых изготовлен солнечный фильтр.
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Солнечный фильтр для Celestron NexStar 6SE  |  Добавлено: 19.03.2015 02:30
Прошу прощения, а чем лучше эту пленку приклеить к самодельной оправе из плотного картона? Спасибо.
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Солнечный фильтр для Celestron NexStar 6SE  |  Добавлено: 19.03.2015 08:50
Я использовал клеющий карандаш. Подойдет и клей типа ПВА.
