Fil Ros
Сообщение  Заголовок сообщения: Использование ЛБ  |  Добавлено: 12.04.2015 15:18
Посты: 32
Есть телескоп 150750 Арсенал. С ним пытаюсь использовать окуляры вот такой https://astroscope.com.ua/okulyar_sky-watcher_28mm_let/8045.htm и вот такой https://astroscope.com.ua/okulyar_tmb_planetary_ii_6mm_125/20733.htm. А так же вот такая ЛБ https://astroscope.com.ua/linza_barlou_gso_2x_ed_2/9668.htm.
Окуляры - вопросов нет. А вот с ЛБ - проблемы. При ее появлении в тракте оптики телескоп превращается в микроскоп по рассматриванию диагонального зеркала. Так мне и не удалось применить пока эту ЛБ. Они совместимы, вообще, эти компоненты? И что я могу делать не так, если они совместимы?
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Использование ЛБ  |  Добавлено: 12.04.2015 16:22
Думаю, Вы 2 дюймовую линзу Барлоу используете без экстендера.
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Использование ЛБ  |  Добавлено: 12.04.2015 16:26
Эта линза барлоу довольно не плохая,не грешите на неё,у меня имелась такая очень нравилась,просто она не совсем обычно работает,хотя я и наблюдал с ней в короткие рефракторы но были похожие проблемы не хватало хода фокусёра в какуе-то сторону точно не помню в какую,думаю что вам придётся \возможно но не буду утверждать\прикупить экстендер удлинитель,но для начала вам надо определится куда не хватает хода фокусёра методом каких-то подручных средств,то есть вовнутрь или наружу.Да Игорь вам правильно написал используйте короткий комплектный двухдюймовый экстендер,но учтите на большом увеличении надо фокусёр крутить медленно,чтоб точно сфокусироватся.
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Использование ЛБ  |  Добавлено: 12.04.2015 19:59
Поддерживаю коллег!
Похоже, что не хватает хода фокусера. Можно попробовать не донца вставлять Барлоу и определиться, может этого будет достаточно. А Барлоу отличная, согласен с Валерой.
Использование ЛБ 12 Апрель 2015 19:59
