Влад Куц
Сообщение  Заголовок сообщения: помогите выбрать телескоп BRAVIS T1000114 или Arsenal 70/700  |  Добавлено: 26.04.2015 17:15
ребят подскажите какой телескоп луче купить ? BRAVIS T1000114 или Arsenal 70/700 AZ2? пожалуйста помогите.какой телескоп луче? помогите выбрать телескоп BRAVIS T1000114 или Arsenal 70/700 26 Апрель 2015 17:15
Комментарий к файлу: Arsenal 70/700 AZ2
700 26 Апрель 2015 17:15 первое
Комментарий к файлу: BRAVIS T1000114
700 26 Апрель 2015 17:15 второе
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: помогите выбрать телескоп  |  Добавлено: 26.04.2015 17:24
Телескоп Бравис -с корректором,поэтому я бы предпочёл рефрактор,хотя монтировка у Брависа неплохая для начала-экваториальная,у рефрактора попросче и азимутальная.
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: помогите выбрать телескоп  |  Добавлено: 26.04.2015 18:25
Посты: 2222
Судя по фото телескопа BRAVIS T1000114 - это предложение с форума Астрополиса.
Какое то оно мутное. На коробке написано по английски калибр 114 мм, а по русски диаметр 144 мм. Так же по английски 4,5 дюйма, что соответствует 114 мм. Продавец объясняет, что 144 мм это диаметр трубы, но судя по фото длина трубы никак не 1000 мм (при диаметре 144 мм), заявляемой в характеристиках.
Цена, конечно, не большая, но, если и брать, то только после проверки.
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: помогите выбрать телескоп  |  Добавлено: 26.04.2015 18:27
Посты: 6252
Влад Куц писал(а):
ребят подскажите какой телескоп луче купить ? BRAVIS T1000114 или Arsenal 70/700 AZ2? пожалуйста помогите.какой телескоп луче? помогите выбрать телескоп BRAVIS T1000114 или Arsenal 70/700 26 Апрель 2015 18:27
А почему только эти два телескопа?
Они, что б.у?
А так поддерживаю Валеру. Из этих двух рефрактор предпочтительней.
Влад Куц
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: помогите выбрать телескоп  |  Добавлено: 26.04.2015 20:50
по вашему мнению, какой из них луче?
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: помогите выбрать телескоп  |  Добавлено: 26.04.2015 21:17
настоятельно не советую покупать Бравис.
2200 грн конечно "халява"но не для этой трубы.
707 рефрактор предпочтительней...но малая аппертура.
Кое-что увидете,но не густо!
Смотря что у вас в приоритете,насчёт посмотреть.
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: помогите выбрать телескоп  |  Добавлено: 26.04.2015 21:34
Посты: 2222
Соглашусь с Юрием.
