Владислав Лазин
Сообщение  Заголовок сообщения: помутнение ГЗ SW 1309  |  Добавлено: 03.05.2015 13:41
SW 1309 был куплен 6 лет назад. Я им попользовался несколько раз и забросил. Штатная мотировка - УГ. Этой весной заменил монтировку. Arsenal EQ-3 тоже не гранитный утёс, но пользоваться можно. За всё это время я ни разу не трогал ГЗ, и вообще не интересовался его состоянием. Достав телескоп из кладовки я обнаружил на зеркале мутный налёт. Помыл (дист. вода и жидкое мыло). Всё осталось по прежнему. Вопрос: это деградация отражающего покрытия и зеркало надо менять? Может можно как-то восстановить? Или не обращать внимания?
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: помутнение ГЗ SW 1309  |  Добавлено: 03.05.2015 13:49
Если можно сделайте хорошие фото ГЗ и выложите в теме.
помутнение ГЗ SW 1309 03 Май 2015 13:49
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: помутнение ГЗ SW 1309  |  Добавлено: 03.05.2015 14:51
Сделайте фото ГЗ под разными углами. Посмотрим ....
Владислав Лазин
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: помутнение ГЗ SW 1309  |  Добавлено: 03.05.2015 19:13
Вот:
помутнение ГЗ SW 1309 03 Май 2015 19:13 первое
помутнение ГЗ SW 1309 03 Май 2015 19:13 второе
помутнение ГЗ SW 1309 03 Май 2015 19:13 третье
помутнение ГЗ SW 1309 03 Май 2015 19:13 четвертое
На втором фото капли дистилированной воды: помыл перед фотосессией.
Проблемно фотографировать. Я не могу поймать фотоаппаратом угол под которым глазами видны дефекты.
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: помутнение ГЗ SW 1309  |  Добавлено: 03.05.2015 19:28
ничё страшного не видно.
А если вас не устраивает зеркало,то вам сюда
https://astroscope.com.ua/glavnoe_ze ... /29301.htm
на удивление не дорогое зеркало.
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: помутнение ГЗ SW 1309  |  Добавлено: 04.05.2015 09:07
Вот:
Оригиналы фото у меня не открылись помутнение ГЗ SW 1309 04 Май 2015 09:07
Но судя по превьюшкам, с зеркалом ничего "смертельного" не произошло.
Владислав Лазин
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: помутнение ГЗ SW 1309  |  Добавлено: 04.05.2015 09:28
Странно, у меня открывается без проблем. Подскажите, тогда, фотохостинг с которым у вас нет проблем.
Спасибо за помощь. Паранойя вылечена. Не знаю что это было. Сейчас и я тоже ничего фатального на нём не вижу. Всему виной, видать, пресловутая метеочуствительность рефлекторов.
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: помутнение ГЗ SW 1309  |  Добавлено: 04.05.2015 10:02
После мойки чтоб не осталось разводов или точек от капель,надо оставшиеся капли сдувать быстро грушей а не протирать её.
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: помутнение ГЗ SW 1309  |  Добавлено: 04.05.2015 10:21
А в чем проявлялась мутность? Ведь зеркало не линза. Мутным быть не должно. Грязным может. Тут необходимо тщательное мытье. Надо надолго оставить зеркало в теплой воде с добавлением моющего средства (не менее часа). Затем тщательно смыть все. И желательно оставшиеся капли сдуть резиновой грушей.
Может быть потуснение отражающего слоя в случае если нет защитного слоя на зеркале (брак). И при том, что на зеркале часто выпадала роса. У этом случае зеркало лучше заменить.
помутнение ГЗ SW 1309 04 Май 2015 10:21
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: помутнение ГЗ SW 1309  |  Добавлено: 04.05.2015 10:44
По поводу проверить брак или слазит покрытие можно сделать просто-посветить с задней стороны ярким фонариком и будет видно насколько всё критично,если там будут просвечиваться огромные учестки тогда плохо,ну а если немного точек думаю страшного ничего нет,у людей старые Мицары по 30лет служат и по сей день дают превосходную картинку даже с заметно потускневшим зеркалом,хотя раньше технологии похуже были чем сейчас.
