Денис Кузин
Сообщение  Заголовок сообщения: Окуляры для Nexstar 6se  |  Добавлено: 05.06.2015 14:20
Посты: 14
Добрый день, хочу проконсультироваться по окулярам.
Я заказал свой первый телескоп Nexstar 6se + Celestron 93529 X-Cel LX 1.25-Inch 2x Barlow Lens + Celestron Filter - Moon Filter.
Подскажите какие окуляры могут еще понадобится? - собираюсь наблюдать Луну + Планеты.
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Наши окуляры  |  Добавлено: 05.06.2015 15:02
В нашей Базе знаний есть страничка этого телесопа viewtopic.php?f=43&t=12394, рекомендую ознакомится.
А для планет рекомендовал бы вот такой окуляр https://astroscope.com.ua/okulyar_ce ... 5/6424.htm
П.С. И еще можно взять поисково-обзорный окуляр, один из этих https://astroscope.com.ua/?base=comp ... .716.12864
Денис Кузин
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Наши окуляры  |  Добавлено: 05.06.2015 15:41
Посты: 14
Спасибо огромное за совет. Я уже начал читать об окулярах - но пока в голове нету целостной картины, наверняка придется подкреплять теорию с практикой.
Celestron X-Cel LX Series Eyepiece - 1.25-Inch 7mm - Этот окуляр я заказываю уже
Celestron X-Cel LX Series Eyepiece - 1.25-Inch 9mm - насколько этот отличается от 7мм - и для чего он может понадобиться?
Celestron X-Cel LX Series Eyepiece - 1.25-Inch 12mm - и этот?
PS - есть возможность взять Celestron 7mm Luminos 1.25" Eyepiece With Very Wide 82°.
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Наши окуляры  |  Добавлено: 05.06.2015 17:55
Окуляры Luminos конечно лучше X-Cel, но для реализации их возможностей желательно пробрести двухдюймовую диагональ https://astroscope.com.ua/?base=comp ... .169.10570.
А вообще я бы построил линейку окуляров так: 7-8мм, 10-12мм, 15-18мм, 20-25мм, 32-40мм. А какие именно виды окуляров брать в основном зависит от Вашего бюджета.
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Наши окуляры  |  Добавлено: 05.06.2015 21:21
Я бы не утверждал однозначно, что Celestron 7mm Luminos лучше, чем Celestron X-Cel LX 7mm. По ширине поля зрения да, но для наблюдения планет я бы предпочел все равно Celestron X-Cel LX 7mm. Тонкая детализация по планетам в него получше. Стихия линейки Celestron Luminos больше Дипскай, а планеты вторично, если нет планетных окуляров. Хотя надо признать, что по планетам их использовать вполне можно.
По поводу линейки фокусных согласен, но лучше не брать все сразу, а купить несколько и потом уже определить, чего еще необходимо в соответствии с личными предпочтениями.
Для Luminos с посадкой 1.25" вовсе не обязательна двухдюймовая диагональ. Каждый окуляр рассчитан под свою посадку.
Окуляры для Nexstar 6se 05 Июнь 2015 21:21
Денис Кузин
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Наши окуляры  |  Добавлено: 06.06.2015 07:35
Посты: 14
Всем спасибо за рекомендации. Жду заказанные окуляры:
Celestron X-Cel LX 1.25-Inch 2x Barlow Lens
+ Celestrone 1.25-İnch 25mm - в комплекте с телескопом Nexstar 6se
Думаю для первого знакомства с Космосом хватит.
Денис Кузин
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Окуляры для Nexstar 6se  |  Добавлено: 18.06.2015 12:46
Посты: 14
Вот я и получил свою долгожданную посылку
Телескоп Nexstar 6se Celestron Eyepiece - 1.25-Inch 25mm + Celestron X-Cel LX 1.25-Inch 2x Barlow Lens + Celestron X-Cel LX Series Eyepiece - 1.25-Inch 7mm + Celestron Filter - Moon Filter.
Распаковка, сборка телескопа заняло 15 - 20 минут.
Первые впечатления, что телескоп не такой уж и большой, трехнога и пульт управления очень крепкие и массивные.
На ночном небе появились долгожданные Венера и Юпитер. Так как звезд ярких да и вообще никаких не было пришлось пользоваться в ручную.
И вот в окуляре 25мм четко настроена Венера, тихо передвигаясь не сложно было успеть за ее ходом. С помощью окуляра 7мм уже можно было разглядеть синий край планеты и яркую светимость, но успеть за ходом в ручную было трудно.
Затем Юпитер - в окуляре 25мм было видно как ярко белую планету и 4 спутника в виде маленьких точек, а вот в окуляре 7мм уже можно было различить коричневые линии планеты.
Линза Барлоу - практически не была использована - но думаю при автоматической настройке когда телескоп будет следовать по ходу планет на автомате ее тоже с пользой можно будет использовать для наблюдений.
Сейчас ждем Луну - на небе обещает появится не раньше чем 21 июня.
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Окуляры для Nexstar 6se  |  Добавлено: 18.06.2015 13:12
Поздравляю с покупкой, чистого неба и плодотворных наблюдений.
По поводу Луны - уже 19 июня ее тоненький серпик можно найти правее и ниже Венеры, а 20 июня ниже Юпитера.
Рекомендую эту программу для планирования наблюдений viewtopic.php?f=46&t=12438
Денис Кузин
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Окуляры для Nexstar 6se  |  Добавлено: 20.06.2015 12:35
Посты: 14
Вчерашние наблюдения 19.06.2015г.
Celestron 1.25-Inch 25mm - Луна вышла - виднелся маленький серпик - наблюдения начал когда было еще светло - и уже можно было увидеть рельеф Луны, очень впечатлило.
Celestron 1.25-Inch 25mm - Сатурн - четко было видно и планету и кольца вокруг нее.
Celestron X-Cel LX - 1.25-Inch 7mm - Луна просто великолепна в этом окуляре, рельеф видно уже более детально. Использовал также лунный светофильтр - очень помогает в исследовании так как уменьшает яркость свечения Луны.
Celestron X-Cel LX - 1.25-Inch 7mm - Сатурн - Планета уже ближе - кольца четко выделяются, очень впечатлило.
Celestron X-Cel LX - 1.25-Inch 7mm - Юпитер - с помощью этой линзы хорошо видно расцветку планеты. Моя любимая планета для наблюдений.
В наблюдениях использовал также Celestron X-Cel LX 1.25-Inch 2x Barlow Lens. Но очень редко.
К концу наблюдений с помощью программы на телефоне Sky Giude нашел несколько туманностей и галактики, к сожалению опыта наверно не хватило, ничего не увидел.
Celestron Nexstar 6se
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Окуляры для Nexstar 6se  |  Добавлено: 20.06.2015 13:38
Туманности и галактики достаточно сложные объекты для наблюдений. У них очень низкая поверхностная яркость (не у всех конечно). Для их наблюдения нужно очень темное сельское небо (без городской засветки) и желательно апертуристый и светосильный телескоп.
Окуляры для Nexstar 6se 20 Июнь 2015 13:38
