Даниил Медников
Сообщение  Заголовок сообщения: Какие акксесуары посоветуете для Celestrin AM70 az?  |  Добавлено: 20.07.2015 14:18
Посты: 9
Телескоп celestron AstroMaster 70mm. Наблюдаю в городе, купил только для планетных наблюдений(логично). Из окуляров только комплектные 20 и 10мм келльнер. Планирую купить 6,3мм плессл. Возможно, стоит изменить выбор? Кстати, по идее максимальное полезное увеличение телескопа-2D, а в мануале предсталено 165х, это ошибка, или там используются какие-либо технологии, и можно рассчитовать на нормальную картинку при 165х?
Celestron Astromaster 70 Az
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Какие акксесуары посоветуете для Celestrin AM70 az?  |  Добавлено: 20.07.2015 14:47
В первую очередь рекомендую поменять комплектную оборачивающую призму на диагональное зеркало, иначе у вас и 1D будет заметно мылить. Но и с диагональным зеркалом не советую гнаться за увеличением свыше 1,5D. Телескоп не того уровня, да и штатная монтировка не удобна для ведения объекта на больших увеличениях.
Также крайне неудобен штатный искатель. В него удобно наводиться разве что по земле и то при малых увеличениях. Штатные окуляры тоже весьма далеки от совершенства. Если дешево, то можно взять плесслы и к ним линзу Барлоу 2-х, так вы сэкономите на количестве окуляров и кроме того плесслы с фокусом менее 10мм очень неудобны из-за малого выноса выходного зрачка и крохотной глазной линзы. Из производителей рекомендую GSO. Продукция этой фирмы относительно недорогая и весьма качественная.
Какие акксесуары посоветуете для Celestrin AM70 az? 20 Июль 2015 14:47 первое Какие акксесуары посоветуете для Celestrin AM70 az? 20 Июль 2015 14:47 второе
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Какие акксесуары посоветуете для Celestrin AM70 az?  |  Добавлено: 20.07.2015 15:11
Для планетных наблюдений, действительно нужно докупить диагональное зеркало https://astroscope.com.ua/?base=comp ... 5735.10096, и можно взять такой широкоугольный окуляр https://astroscope.com.ua/okulyar_ar ... /32159.htm
Даниил Медников
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Какие акксесуары посоветуете для Celestrin AM70 az?  |  Добавлено: 20.07.2015 19:52
Посты: 9
Спасибо огромное!
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Какие акксесуары посоветуете для Celestrin AM70 az?  |  Добавлено: 20.07.2015 19:57
Спасибо огромное!
Успешного Вам выбора и плодотворных наблюдений!
Какие акксесуары посоветуете для Celestrin AM70 az? 20 Июль 2015 19:57
Филипп Юнаковский
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Какие акксесуары посоветуете для Celestrin AM70 az?  |  Добавлено: 06.08.2015 09:58
если у меня телескоп скай вотчер то окуляры тоже должны быть скай вотчер и линзы барлоу
Даниил Медников
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Какие акксесуары посоветуете для Celestrin AM70 az?  |  Добавлено: 06.08.2015 10:03
Посты: 9
Нет, подойдут любые окуляры с подходящим размером.
Филипп Юнаковский
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Какие акксесуары посоветуете для Celestrin AM70 az?  |  Добавлено: 06.08.2015 10:07
Данил такой телескоп нигадится советую купить с 260 кратный а рефлектор или рефрактор они как бы очень слабые не для серьезных наблюдений
Филипп Юнаковский
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Какие акксесуары посоветуете для Celestrin AM70 az?  |  Добавлено: 06.08.2015 10:08
260 это как минимум для боле менее наблюдений
Филипп Юнаковский
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Какие акксесуары посоветуете для Celestrin AM70 az?  |  Добавлено: 06.08.2015 10:09
а скажи он выдает качиственое изображение
