Максим Огневой
Сообщение  Заголовок сообщения: Помогите с выбором телескопа  |  Добавлено: 02.08.2015 18:26
Доброго времени суток! Выбираю себе телескоп, рассчитываю на 20000 - 30000 грн. Живу в городе, но наблюдать планирую за городом, на даче, при полностью темном небе. Транспортировка телескопа не беспокоит, с этим проблем не возникнет каких бы размеров он не был. Остановился на этих трех моделях: Celestron C11-SGT Advanced (XLT), Телескоп Meade 8" LXD75 ACF Autostar, Телескоп Meade LS 8" ACF Autostar. Читал про диаметр, фокус, увеличение и тд, но так и не смог понять почему телескопы с лучшими как по мне характеристиками стоят дешевле... Подскажите что мне можно выбрать и годные ли я выбрал телескопы для своей задачи и какой из них трех лучше. Спасибо Помогите с выбором телескопа 02 Август 2015 18:26
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Помогите с выбором телескопа  |  Добавлено: 02.08.2015 19:10
Потому, что Вы выбрали отсутствующие телесопы и цена на них сейчас бы была больше в 2,5-3 раза.
Например 11" ШК https://astroscope.com.ua/teleskop_c ... /17777.htm
Так что в Вашем бюджете толька эта модель https://astroscope.com.ua/teleskop_a ... /80260.htm. Но он не моторизован.
Я бы порекомендовал чуть добавить и взять такую модель https://astroscope.com.ua/teleskop_s ... /16383.htm
Максим Огневой
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Помогите с выбором телескопа  |  Добавлено: 02.08.2015 19:46
Спасибо большое! А если все же выбирать из этих трех, то какой предпочтительнее для вас?
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Помогите с выбором телескопа  |  Добавлено: 02.08.2015 19:58
Из трех моделей первая конечно предпочтительней, но она снята с производства - теперь вместо нее выпускают эту https://astroscope.com.ua/teleskop_c ... /17777.htm
А вместо Meade можно взять https://astroscope.com.ua/teleskop_c ... lt/302.htm
Филипп Юнаковский
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Помогите с выбором телескопа  |  Добавлено: 05.08.2015 20:34
а есть телескопы с апертурой 200мм для балкона
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Помогите с выбором телескопа  |  Добавлено: 05.08.2015 20:45
Есть https://astroscope.su/?base=compare& ... 6788.16786
Филипп Юнаковский
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Помогите с выбором телескопа  |  Добавлено: 05.08.2015 20:50
а миханические
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Помогите с выбором телескопа  |  Добавлено: 05.08.2015 20:55
а миханические
Только такой https://astroscope.su/teleskop_sky-w ... 5/1101.htm
Филипп Юнаковский
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Помогите с выбором телескопа  |  Добавлено: 05.08.2015 21:00
а что лучше механические телескопы или электронные
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Помогите с выбором телескопа  |  Добавлено: 05.08.2015 21:04
Электронные.
Читайте здесь https://astroscope.com.ua/lib/?info5 ... fo591=4367
