Elena Kovalikha
Сообщение  Заголовок сообщения: Bыбор окуляров к Celestron CPC 1100  |  Добавлено: 04.08.2015 19:02
Уважаемые,
помогите разобраться с выбором окуляров к Celestron CPC 1100 .
Предлагают в комплекте приобрести сразу набор окуляров и фильтров Celestron 1.25":
https://astroscope.su/nabor_okulyaro ... 5/1622.htm
Насколько это оправдано?
Или все же лучше приобрести окуляры и фильтры по отдельности?
Предварительный набор:
Celestron 7мм X-Cel LX, 1.25
Celestron 10мм Luminos, 1.25"
Линза Барлоу Celestron X-Cel LX 2Х 2"
Celestron 31мм Luminos, 2"
Светофильтр солнечный
Светофильтр лунный
Какой вариант, либо комбинация будет наилучшей?
Цели: наблюдение планет и дипскай, плюс астрофото.
Спасибо
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Bыбор окуляров к Celestron CPC 1100  |  Добавлено: 04.08.2015 19:17
Посты: 6252
Elena Kovalikha писал(а):
Уважаемые,
Светофильтр лунный
Спасибо
Поздравляю, у Вас отличный телескоп!
Первый вариант весьма бюджетный, но довольно неплохой. Главным недостатком окуляров, входящим в этот набор является скромное поле зрения и неудобный вынос зрачка у окуляров с фокусом короче 10 мм.
Второй вариант позволит использовать все доступное поле зрения телескопа, но он в разы дороже. Если финансы позволяют, то второй вариант однозначно.
Обязательно добавьте туда 2'' диагональное зеркало, с резьбой под ШК.
И неплохо добавить Люминосы 15 мм и 19 мм
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Bыбор окуляров к Celestron CPC 1100  |  Добавлено: 04.08.2015 19:44
Спасибо
Второй вариант без сомнения предпочтительней.
Но есть ньюансы:
- не думаю, что Вам понадобятся 7мм окуляр и лунный фильтр, а также эта линза Барлоу Bыбор окуляров к Celestron CPC 1100 04 Август 2015 19:44 первое
- понадобятся акссесуары для астрофото (будут зависеть от Вашего фотоприемника) Bыбор окуляров к Celestron CPC 1100 04 Август 2015 19:44 второе
Поэтому советую для начала ознакомится с темой об этом телескопе в нашей Базе знаний viewtopic.php?f=43&t=12479
А завтра звоните мне - подробно обсудим очередность и необходимость дооснащения Вашего телескопа Bыбор окуляров к Celestron CPC 1100 04 Август 2015 19:44 третье
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Bыбор окуляров к Celestron CPC 1100  |  Добавлено: 04.08.2015 20:17
Посты: 6252
Отчего же? Это 400х. При очень хорошей атмосфере вполне можно "над Луной полетать"
Пожалуй, что Барлоу действительно ни к чему, ну разве,что для астрофото. А лунный фильтр может пригодиться, с 50% пропусканием.
Bыбор окуляров к Celestron CPC 1100 04 Август 2015 20:17
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Bыбор окуляров к Celestron CPC 1100  |  Добавлено: 04.08.2015 20:29
Да, 400х можно реализовать, при значительном опыте наблюдений, и если вывезти телескоп в горы, на 1,5-2км и более высоты Bыбор окуляров к Celestron CPC 1100 04 Август 2015 20:29 первое
На Канары, например, или хотя бы на Кавказ Bыбор окуляров к Celestron CPC 1100 04 Август 2015 20:29 второе
Elena Kovalikha
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Bыбор окуляров к Celestron CPC 1100  |  Добавлено: 05.08.2015 18:09
Добрый вечер!
Большое спасибо за рекомендации.
С набором окуляров практически определились:
2" Mirror Diagonal for Schmidt-Cassegrain
Luminos 31mm, 10mm, 15mm, 19mm
Luminous 2-Inch 2.5x Barlow Lens
А какой окуляр подойдет больше для наблюдения планет и их деталей?
И есть ли смысл в покупке биновьювера?
Относительно астрофото, что из следующего набора действительно понадобится для хорошего астрофото, а что будет излишне? (Камера Canon EOS 600D)
T-Ring for Canon EOS Camera
f/6.3 Reducer Corrector for C Series Telescopes
OFF-AXIS Guider
StarSense Autoalign
The Celestron T-Adapter
SkySync GPS
CPC Heavy Duty Wedge (HD Pro)
Возможно еще что то нужно, что я забыла.
Бюджет не резиновый, но хочется, что бы все было под рукой для хорошего астрофото.Территориально нахожусь в пустыне и хочется использовать возможность для хороших астрофото.
Спасибо.
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Bыбор окуляров к Celestron CPC 1100  |  Добавлено: 05.08.2015 18:39
Посты: 6252
Вы в какой стране находитесь?
Если не в Украине, то возьмите для планет: https://astroscope.com.ua/okulyar_ce ... 5/6425.htm.
Если в Украине можно тот же взять, но есть еще эксклюзив: https://astroscope.com.ua/okulyar_ar ... /32672.htm.
Мне довелось такой шедевр опробовать: viewtopic.php?f=4&t=11983
Касательно биновьювера, тут мнения неоднозначные. Некоторым нравится, некоторым нет. Есть свои плюсы, но столько же минусов. Но это тема для отдельного разговора.
Если хотите я вам целую диссертацию по этому поводу изложу...
Bыбор окуляров к Celestron CPC 1100 05 Август 2015 18:39 первое Bыбор окуляров к Celestron CPC 1100 05 Август 2015 18:39 второе Bыбор окуляров к Celestron CPC 1100 05 Август 2015 18:39 третье
Elena Kovalikha
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Bыбор окуляров к Celestron CPC 1100  |  Добавлено: 05.08.2015 19:07
Нахожусь в эмиратах, до пустыни 30 мин на машине. Окуляры буду заказывать издалека, здесь такого нет.
Elena Kovalikha
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Bыбор окуляров к Celestron CPC 1100  |  Добавлено: 05.08.2015 19:10
Ваш шедевр очень дорогой, бюджета не хватит.
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Bыбор окуляров к Celestron CPC 1100  |  Добавлено: 05.08.2015 19:16
Посты: 6252
Тогда берите Селестрон.
