Валерий Куринный
Сообщение  Заголовок сообщения: монти от Arsenal 90/800 EQ3A (908EQ3) для 150мм  |  Добавлено: 16.09.2015 08:50
Посты: 18
Хотел спросить если купить Arsenal 90/800 EQ3A (908EQ3) , а потом докупить трубу 150 мм гсо, то монтировка нормально выдержит) два в одном получится)
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: монти от Arsenal 90/800 EQ3A (908EQ3) для 150мм  |  Добавлено: 16.09.2015 09:13
Монтировка от этого телескопа с трудом понесет 150мм Ньютон, будут значительные вибрации и нервотрепка при наблюдениях.
Поэтому лучше купить полноценную EQ3-2.
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: монти от Arsenal 90/800 EQ3A (908EQ3) для 150мм  |  Добавлено: 16.09.2015 09:29
Эта монтировка и от родной трубы трясется, а от Ньютона 150 мм тем более.
Абсолютно не подойдет. Там слабенькая, что голова, что ноги.
У меня EQ3-2 с алюминиевыми ногами на увеличении более 100x трясется сильно под Ньютоном 150/750. Поменял ноги на стальные. Теперь полный порядок.
монти от Arsenal 90/800 EQ3A (908EQ3) для 150мм 16 Сентябрь 2015 09:29
