Нужна помощь, для ЛА и его рефрактора-ахромата Sky-Watcher 1206AZ3: 1) Нужен фильтр который снижает последствия хроматизма ( типа Baader Planetarium FRINGE KILLER 1.25" ) или же его аналоги например GSO IR Cut 1.25". Приветствуется б/у варианты, по скольку $ очень высок. 2) Посоветуйте окуляры для замены стандартных от Sky-Watcher :
- Планет. максимально разумного увеличения ( около 2D ) примерно 180-200 крат, или же если это разумно то до 220--240 ( хотя это вряд ли) .
- для обзорных наблюдений ( шаровые скопления и т.д. )
Буду очень благодарен тем ЛА и ЛА-PRO которые помогут с любой информацией ( ссылки, описание, личные рекомендации и наблюдения)
Баадеровский фильтр есть в продаже https://astroscope.com.ua/filtr_baad ... 25/796.htm, А вот фильтр GSO IR Cut 1.25" не является аналогом Баадера и его применяют исключительно для фото на монохромные матрицы, для визуальных наблюдений он бесполезен.
Антон Торба писал(а):
2) Посоветуйте окуляры для замены стандартных от Sky-Watcher : - Планет. максимально разумного увеличения ( около 2D ) примерно 180-200 крат, или же если это разумно то до 220--240 ( хотя это вряд ли) . - для обзорных наблюдений ( шаровые скопления и т.д. )
По поводу окуляров, эта модель не поддержит с хорошим качеством увеличения больше чем 1D, поэтому планетник действительно можно брать тот, что посоветовал Андрей. А вот обзорников может быть много, для тех что предложил Андрей Вам надо еще докупить двухдюймовую диагональ. А с посадкой 1,25 дюйма предложу такие обзорники https://astroscope.com.ua/?base=comp ... 5.130.9675 Плюс окуляр на средние увеличения ( для тех же шаровых скоплений), один из этих https://astroscope.com.ua/?base=comp ... .3298.5442
Фильтр френж- киллер заметно помогает в частности убирая большую часть хроматизма и зымыливания изображения,но не всё до идеала,неплохо помогает на короткой дудке и желтый фильтр-пока не было френж киллера наблюдал с желтым (оно конечно не то, но было заметно лучше),вот я делал фото днём для примера фотоаппаратом с фильтром и без viewtopic.php?f=33&t=12367.Планетный окуляр я взял бы до 1,5-1,6 диаметра дудки ,когда у меня была такая же 120-ка я ставил и 2 диаметра и прекрасно наблюдал, но это был всё таки перебор.Не забудте и про фильтр для Солнца,тоже очень интересно .Да забыл,если у вас комплектная призма обязательно по возможности поменяйте её на зеркало,а в идеале на двухдюймовое для применения двухдюймовых окуляров на малых увеличениях, чтоб угол обзора был максимальный.
_________________ Ньютон Arsenal-GSO 150/750 на вилке Meade LX3 с клином .
Чтобы не плодить лишних тем, задам вопрос в этой, так как по тематике подходит. Имеется рефрактор (в подписи) и комплектная 45град. призма полностью прямого изображения. Стал вопрос доукомплектации 90град. диагональю. Хочется слышать мнения ЛА, если выбирать между бюджетными диагональными зеркалами (SW, Arsenal, Sigeta без разницы...) и между диагональю Сelestron star diagonal (которая вроде как просветленная призма), что предпочтительнее. PS. Наблюдая в городе с использованием комплектной призмы и без нее в прямом фокусе, существенной разницы в плане улучшения картинки не заметил. Возможно под темным небом разница будет более заметна.
_________________ Рефрактор Arsenal 90/900 Meade DS-2000, Regent 10x50, 7x35
1. Зеркальная диагональ лучше, чем призменная от Целестрона. 2, На каких вы увеличениях наблюдали в 45-градусную призму?
Бюджетная диагональная призма "с крышей", т.е. прямого изображения вносит в изображение аберрации в виде астигматизма и немного хроматизма, которые на малых увеличениях малозаметны и существенно проявляются на больших увеличениях. По яркости картинки призма может немного выиграть у зеркала.
Наблюдал с увеличением 120х и 140х
По яркости картинки как писал Андрей призма может выиграть ,но не по качеству.Я видел разницу и она довольно заметна,да и светлая полоса через призму поперёк поля ночью видна на ярких объектах(место склейки).
