Надежда Скорбеж
Сообщение  Заголовок сообщения: Апертурная плёнка Baader Planetarium Visual AstroSolar ND 5.  |  Добавлено: 12.03.2016 11:04
Здравствуйте. Хотелось бы узнать, в каком количестве эта плёнка в упаковке?
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Апертурная плёнка Baader Planetarium Visual AstroSolar N  |  Добавлено: 12.03.2016 11:16
Пленка выпускается в листах 20 на 30 см и в рулонах 100 на 50 см и 117 на 117 см.
В некоторых магазинах можно заказать меньшие кусочки, т.е. с порезкой. Обычно режут кратно 10 см https://astroscope.com.ua/plyonka_ba ... 0/6456.htm
Подробнее о пленке читайте здесь viewtopic.php?f=41&t=13109
Dmytro Sol
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Апертурная плёнка Baader Planetarium Visual AstroSolar N  |  Добавлено: 13.04.2016 18:42
Посты: 188
Планировал приобрести пленку 20х30 в конце апреля/начале мая, когда появятся денежки, стоит ли ожидать скорого появления в Астроскопе или в связи со скорым прохождением лучше сейчас бегом брать, где пока есть?
Sky-Watcher BK 102/600 на вилке от Celestron 8 ST - в селе под темным небом; Celestron 80ED на AZ3 - в городе, походная гляделка.
Mao Lik
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Апертурная плёнка Baader Planetarium Visual AstroSolar N  |  Добавлено: 13.04.2016 19:29
Посты: 310
В начале мая - поздно, скорее всего будут майские каникулы Апертурная плёнка Baader Planetarium Visual AstroSolar ND 5. 13 Апрель 2016 19:29
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Апертурная плёнка Baader Planetarium Visual AstroSolar N  |  Добавлено: 13.04.2016 19:45
"Готовь сани летом! Апертурная плёнка Baader Planetarium Visual AstroSolar ND 5. 13 Апрель 2016 19:45
Дмитрий, скорее всего визуальной пленки к маю ждать не стоит. Берите фотографическую, пока есть.
Кстати, а зачем Вам такой большой кусок?
Dmytro Sol
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Апертурная плёнка Baader Planetarium Visual AstroSolar N  |  Добавлено: 13.04.2016 20:02
Посты: 188
Я запасливый. Апертурная плёнка Baader Planetarium Visual AstroSolar ND 5. 13 Апрель 2016 20:02 У телескопа апертура 10,2 см, значит надо брать с запасом, больше 10? А если брать 20х20, получится, что хватит для одного фильтра, а 20х30 для двух. Или достаточно 10х10? В нескором будущем еще таки возьму бинокль 7х50, тоже надо кусочки оставить.
Фотографическая пленка безопасна? Приобрел б.у. зеленый 58А окулярный фильтр 2" 24% пропускания, может их вместе лучше использовать?
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Апертурная плёнка Baader Planetarium Visual AstroSolar N  |  Добавлено: 13.04.2016 21:16
Доп стекло в промежутке не увеличивает количество деталей !
А вот уменьшить входную апертуру не помешает обычно для солнца хватает стандартного отверстия 50mm.
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Апертурная плёнка Baader Planetarium Visual AstroSolar N  |  Добавлено: 14.04.2016 08:28
Да, с фотографической пленкой нужно использовать дополнительный окулярный фильтр, он и яркость уменьшит, и цвет Солнца можно подобрать по вкусу.
Dmytro Sol
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Апертурная плёнка Baader Planetarium Visual AstroSolar N  |  Добавлено: 14.04.2016 11:43
Посты: 188
Хватит ли кусочка 10х10?
Каков цвет фильтра тут придется по вкусу, теплые цвета?
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Апертурная плёнка Baader Planetarium Visual AstroSolar N  |  Добавлено: 14.04.2016 12:02
На 102мм рефрактор хватит - сделаете диафрагму 90мм или меньше. Цвет фильтра - по вкусу,
