Randy Mandy
Сообщение  Заголовок сообщения: Сетевой адаптер для фотоаппарата  |  Добавлено: 20.05.2016 10:27
Посты: 134
Добрый день всем!
Такой вопрос: недавно узнал, что бывают сетевые адаптеры для цифровых зеркалок, работающие от 220 Вольт. Теоретически получается, что о проблеме разрядки аккумуляторов при съемке можно забыть. Меня интересует модель для Canon, поэтому остановился вот на таком: http://prom.ua/p214844992-setevoj-adapt ... redirect=1
Вопрос: кто-то имеет опыт использования подобных устройств? Где-то я читал, что тут есть свои подводные камни (мол так можно сжечь зеркалку и т.д.) Буду благодарен за ответ!
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Сетевой адаптер для фотоаппарата  |  Добавлено: 20.05.2016 10:56
Randy Mandy писал(а):
Добрый день всем!
У меня на Canon 550 два родных аккумулятора (про запас). Одного хватает, как минимум, чтобы полностью заполнить 16Гб карту (более 500 снимков), а еще потом подготовить следующую астросессию - скадрироваться, сфокусироваться и т.п. Первый экземляр аккумулятора работает уже почти 4 года.
А вот раньше кеноновские цифромыльницы запитывал от сетевого блока - проблем не возникало.
На мой взгляд указанным БП вполне пользоваться можно, только провода могут мешать Сетевой адаптер для фотоаппарата 20 Май 2016 10:56
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Сетевой адаптер для фотоаппарата  |  Добавлено: 20.05.2016 10:58
Для каких целей предпологаетсяься изпользовать ?
Если для астрономических целей, то какой смыслт от такого адаптера в поле ?
Вобшем лучше иметь при себе дополнительный аккумулятор и проблеме тоже решена Сетевой адаптер для фотоаппарата 20 Май 2016 10:58
Randy Mandy
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Сетевой адаптер для фотоаппарата  |  Добавлено: 20.05.2016 11:05
Посты: 134
Спасибо за ответ, Игорь! Vitalij Kopa, для каких целей? Не знаю, может только у меня такое, но мой аккумулятор на фотоаппарате уж очень быстро разряжается. Нужно менять? Возможно, но он будет стоить столько же, как и этот адаптер, вот я и подумал. А по поводу "поля", не скажите: http://www.hwp.ru/article.php?ID=3205 Думаю, и тут он будет совсем не лишним. Основной вопрос, как я и говорил, это его надежность и безопасность и вот тут я не уверен (нт опыта использования данного устройства).
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Сетевой адаптер для фотоаппарата  |  Добавлено: 20.05.2016 12:03
Изпользовать китайский инвертор в поле худшее из всех возможных решений - НЕ рекомендую !
Особенно китайский с низким уровнем зашиты и КПД - это может плохо закончится.
В таком случае лучше изпользовать небольшой ОFF Line UPS
его хотя бы можно взять реально в поле и не убивать авто аккумулятор и т.д.
НО для фотоапарата это не актуально,
Canon с родным аккумулятором вполне должен справлятся ~300-500 кадров (без вспышки)
у некоторых старых моделей вспышку надо принудительно выключить !
(иначе она при каждом включении заряжается быстро разряжая аккумулятор )
Ну и аккумулятор не вечен если им активно пользовались 2-3 года он вполне может и не держать.
Особо плохо для аккумулятора ставить его на зарядку после мороза (не отогрев до рабочей температуры)
После такой зарядки аккумулятор может потерять до 30-50% от ёмкости и т.д.
Randy Mandy
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Сетевой адаптер для фотоаппарата  |  Добавлено: 20.05.2016 12:16
Посты: 134
С UPS-ом - тоже вариант! Спасибо за подсказку. Были какие-то проблемы с инвертором у Вас или знакомых? Какой порекомендуете?
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Сетевой адаптер для фотоаппарата  |  Добавлено: 20.05.2016 13:13
Сам инвертор проблема, при не догрузе он имеет большие потери ...
практически потребляет немного больше энергию от аккумулятора автомобиля ну и как результат
простым фотоапаратом у вас есть возможность посадить аккумулятор автомобиля и остатся на ноч в лесу Сетевой адаптер для фотоаппарата 20 Май 2016 13:13 первое
Я молчу о реализации зашит от перегрузок и токов замыкания ..........
А если сделать всё как надо то цена такого инвертера будет не актуальна Сетевой адаптер для фотоаппарата 20 Май 2016 13:13 второе
OFF line UPS хотябы не привязан к автомобилю,
имеет автономные системы и собственное ПО для контроля заряда / разряда и т.д.
Правда пиликалку ему придётся отключить.
Randy Mandy
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Сетевой адаптер для фотоаппарата  |  Добавлено: 20.05.2016 13:37
Посты: 134
Ну, там не только один фотоаппарат планируется подключать: экваториальная платформа (если все с ней сложится), ноутбук. Хотя, да, дешевый китай он таковым и остается (перемычки вместо фильтрующих и предохраняющих элементов, не совпадающая мощность заявленная и реальная и т.д.).
По крайней мере, адаптер для фотоаппарата заказал. Придет (если ничего не сгорит) - отпишусь о результатах Сетевой адаптер для фотоаппарата 20 Май 2016 13:37
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Сетевой адаптер для фотоаппарата  |  Добавлено: 20.05.2016 13:49
Так у компа и платформы рабочие напряжение скорее всего 12V
т.е. можно подключится на прямую к отдерльному аккумулятору.
А для фотоапарата лучше всётаки найти нормальный аккумулятор НУ или сменить фотоапарат.
Я так понимаю вы хотите реализовывать идею Фото + платформа
Будет интересно узнать что из этого получилось.
Удачных вам экспитементов.
Randy Mandy
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Сетевой адаптер для фотоаппарата  |  Добавлено: 20.05.2016 14:10
Посты: 134
Платформу можно и от 220 запитывать. Правильно понимаете Сетевой адаптер для фотоаппарата 20 Май 2016 14:10 Спасибо на добром слове!
