Владимир Вакулин
Сообщение  Заголовок сообщения: SW DOB8  |  Добавлено: 31.05.2016 21:45
Здравствуйте!меня заинтересовал телескоп SW DOB8,но вижу что в продаже его уже нет.появится эта модель еще в продаже?
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: SW DOB8  |  Добавлено: 01.06.2016 06:32
Конечно появится. Делайте предварительный заказ, а лучше закажите этот:
https://astroscope.com.ua/teleskop_a ... /17018.htm
Он намного лучше по механике и как минимум не хуже по оптике. В комплекте идут хорошие окуляры, в отличие от стоковых у SW.
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: SW DOB8  |  Добавлено: 01.06.2016 06:57
Посты: 2222
Согласен с Андреем!
Если этот телескоп в пределах Вашего бюджета, по соотношению цена качество очень хороший вариант. 200-мм это уже серьезный инструмент. В этой модели еще, если не ошибаюсь, двухскоростной фокусер - с короткофокусными окулярами навестись на резкость много проще.
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: SW DOB8  |  Добавлено: 01.06.2016 08:14
Да, эта модель появится в течении месяца. Рекомендую оформить предварительный заказ - что бы не прозевать, эта модель быстро расходится.
Владимир Вакулин
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: SW DOB8  |  Добавлено: 02.06.2016 18:27
Спасибо за советы!также присматриваюсь к трубе 250мм.DOB.подскажите большая ли разница между 200мм и 250мм.и к окулярам Vixen к ним.много читал про Vixen,и остановился на этой фирме.просто интересует мощность и качество изображения.спасибо
Mao Lik
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: SW DOB8  |  Добавлено: 02.06.2016 19:01
Посты: 310
"Лучше ДОБа может быть только больший ДОБ" SW DOB8 02 Июнь 2016 19:01 первое
И по планетам, и по дипскаю будет заметный выигрыш, конечно если условия наблюдений позволят,и будут подходящие аксессуары SW DOB8 02 Июнь 2016 19:01 второе
также присматриваюсь ... к окулярам Vixen к ним.много читал про Vixen,и остановился на этой фирме.просто интересует мощность и качество изображения.спасибо
Виксен хорошие окуляры, но как по мне очень дорогие SW DOB8 02 Июнь 2016 19:01 третье и довольно специализированные, не стал бы брать подряд все Виксены. Если Вам бюджет позволяет - берите, но с выбором под конкретный телескоп лучше поговорить с Игорем Астроскоп SW DOB8 02 Июнь 2016 19:01 четвертое
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: SW DOB8  |  Добавлено: 02.06.2016 19:39
Если подсчитать то разница получается ~50%, и столько же в весе 11 vs 15 kg не больше не меньше.
200/1200mm F6 будет менее требователен к качеству окуляраов по сравнению с 250/1200mm F4,7.
Окуляры для таких фокусов жалательно подбирать широкие ~70 - 100*.
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: SW DOB8  |  Добавлено: 03.06.2016 14:17
Относительное отверстие DOB10 1:5, т.к. фокусное у него 1250.
Габарты трубы с DOB8 в длину одинаковые, только диаметр больше. Монтировка тоже близка по размерам. Диаметр "блинов" такой же, только перья раздвинуты.
DOB8 очень хорош как планетник. У него меньше цэ при относительном 1:6.
Но если деньги есть лучше конечно взять DOB10. Я сам так поступил, поменял 8'' на 10''.
SW DOB8 03 Июнь 2016 14:17
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: SW DOB8  |  Добавлено: 03.06.2016 22:02
Какие именно Vixen вы имеете ввиду?
Если LVW, то это отличные окуляры. Тут и отличное поле (коррекция аберраций и угол поля зрения) и вынос зрачка. Но цена великовата. Если деньги не проблема, тогда берите, нисколько не пожалеете. Лучше только Delos от TV.
Если деньги ограничены, то по планетам возьмите Celestron X-Cel LX 5 и 7мм. Не многим хуже, чем Vixen. Для Дипская берите ES 68-ми или 82-x градусной серии. Можно Luminos от Celestron.
SW DOB8 03 Июнь 2016 22:02 первое SW DOB8 03 Июнь 2016 22:02 второе SW DOB8 03 Июнь 2016 22:02 третье
Владимир Вакулин
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: SW DOB8  |  Добавлено: 04.06.2016 20:26
Имел ввиду Vixen NPL 50°разного фокуса для начала.со временем поменять их на серию SSW.и Celestron вижу не уступает по качеству.решил взять DOB10.как они будут работать с ним по планетам и по дипскаю?как я понял для него лучше иметь >70°
