Andrii Nikolaiev
Сообщение  Заголовок сообщения: "Телескопы без монтировки (OTA)" в чём разница?  |  Добавлено: 01.09.2016 18:40
Посты: 361
Возник вопрос по части раздела на сайте "Телескопы без монтировки (OTA)". Вот есть 2 трубы в сборе:
1) "Труба телескопа Sky-Watcher BKP250/F1000 (OTA)"
https://astroscope.com.ua/truba_tele ... /12181.htm
2) Труба телескопа Sky-Watcher SKP305/1500 (OTA)
https://astroscope.com.ua/truba_sky- ... a/3114.htm
К какой из труб надо стремиться, чтобы получить лучшие фотографии дипская?
Первая труба имеет большую светосилу 4, но диаметр главного зеркала 254 мм.
Вторая труба имеет меньшую светосилу 4,90, зато диаметр главного зеркала 305 мм.
Как понять это различие?
Sky-Watcher Dob 8' GO TO
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: "Телескопы без монтировки (OTA)" в чём разница?  |  Добавлено: 01.09.2016 19:05
Считаю, что тут уместно правило: "Апертура рулит". Если есть финансы и вы управитесь с тяжеленной трубой 12'', конечно лучше взять ее. Учитывайте, что тут нужна и более грузоподъемная монтировка, а это тоже вес и деньги.
Одним словом все надо прикинуть, прежде,чем покупать. Для фоторабот обязателен корректор комы. В обоих случаях.
"Телескопы без монтировки (OTA)" в чём разница? 01 Сентябрь 2016 19:05 первое "Телескопы без монтировки (OTA)" в чём разница? 01 Сентябрь 2016 19:05 второе "Телескопы без монтировки (OTA)" в чём разница? 01 Сентябрь 2016 19:05 третье
Andrii Nikolaiev
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: "Телескопы без монтировки (OTA)" в чём разница?  |  Добавлено: 01.09.2016 19:41
Посты: 361
А вот как насчёт самих объектов дипскай? Может 250мм лучше будет по протяжённым объектам. Ну типа по туманности "Калифорния". Что думаете?
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: "Телескопы без монтировки (OTA)" в чём разница?  |  Добавлено: 01.09.2016 19:44
Андрей,
из указанных Вами труб для фото Дипская больше подойдет первая, а вот для фото планет - вторая.
Andrii Nikolaiev
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: "Телескопы без монтировки (OTA)" в чём разница?  |  Добавлено: 01.09.2016 19:45
Посты: 361
Спасибо, что отозвались на вопрос. Но мне хочется ещё спросить, а почему так?
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: "Телескопы без монтировки (OTA)" в чём разница?  |  Добавлено: 01.09.2016 20:03
Для фото Дипскай в первую очередь важна светосила и величина поля зрения (читай фокусное расстояние), затем габариты трубы. Диаметр апертуры дело четвертое, а то и пятое-шестое "Телескопы без монтировки (OTA)" в чём разница? 01 Сентябрь 2016 20:03
По всем этим параметрам вторая труба проигрует и проигрует значительно.
Кроме того для первой трубы ВПОЛНЕ достаточно монтировки типа EQ6 https://astroscope.com.ua/?base=comp ... 7696.10088
А для второй трубы с ТРУДОМ хватит монтировки типа EQ8 https://astroscope.com.ua/?base=comp ... 6792.77487
Andrii Nikolaiev
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: "Телескопы без монтировки (OTA)" в чём разница?  |  Добавлено: 01.09.2016 20:18
Посты: 361
Спасибо за консультацию. EQ8 это конечно монстр.
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: "Телескопы без монтировки (OTA)" в чём разница?  |  Добавлено: 02.09.2016 12:00
Для фото дипов конечно же оптимальнее будет F/4, 250/1000
1. Относительное отверстие F/4 соберёт подчти в двое больше света,
по сравнению с F/5 за одинаковый промежуток времени.
2. Фокус 1000mm даст заметно больше поля зрения (~33%) по сравнению с 1500mm.
3. Вес трубы 250/1000 заметно меньше, т.е. значит расходов и проблем с монтировкой меньше.
К примеру AZ-EQ6 выдержит вес 250/1000 (18kg), а вес 300/1500 (21kg) уже не сможет удержать и т.д.
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: "Телескопы без монтировки (OTA)" в чём разница?  |  Добавлено: 02.09.2016 13:28
Для фото Дипскай в первую очередь важна светосила и величина поля зрения (читай фокусное расстояние), затем габариты трубы. Диаметр апертуры дело четвертое ...
В таком случае считаю вполне можно ограничится апертурой в 200мм с относительным отверстием 1;4.
Это достаточно серьезная апертура, причем и труба и монтировка под нее вполне удобна при переноске/перевозке. И цена значительно ниже.
"Телескопы без монтировки (OTA)" в чём разница? 02 Сентябрь 2016 13:28 первое "Телескопы без монтировки (OTA)" в чём разница? 02 Сентябрь 2016 13:28 второе "Телескопы без монтировки (OTA)" в чём разница? 02 Сентябрь 2016 13:28 третье
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: "Телескопы без монтировки (OTA)" в чём разница?  |  Добавлено: 02.09.2016 17:05
Посты: 2223
При одинаковой апертуре за одно время объектив соберет одно и то же "количество" света. Но при F/4 этот свет распределится на площади в 1,25х1,25 меньшей площади и создаст освещенность во столько же раз больше, в связи с чем и выдержка для одного и того же проницания будет меньше примерно в 1,5 раза.
