Andrey Boblak 1846
Сообщение  Заголовок сообщения: Фильтр UHC  |  Добавлено: 19.06.2017 21:43
Посты: 77
приветствую всех. достался фильтр UHC брали на али китаец . ну то что он гасит засветку и небо становится темней это видно просто посмотрев через него на фонари или на небо . но контраст как то падает и свет звезд тускнее становится так что слабо яркие вобще пропадают это брак или он так и работает фильтр если даже слабые звезды полностью гасит как же тогда он выделит туманность не пойму ее по идее вобще не увидеть тогда ...
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Фильтр UHC  |  Добавлено: 20.06.2017 07:30
Нормальный фильтр. Он действительно гасит многие звезды, потому, что узкополосный.
Этот фильтр предназначен для того, чтобы усилить контраст туманных объектов.
Пробуйте его по Рыбачьей сети, Метле, Гантели и подобным объектам и увидите, что он творит чудеса!
С ним вы можете увидеть такие объекты даже на городском небе!
Фильтр UHC 20 Июнь 2017 07:30
Andrey Boblak 1846
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Фильтр UHC  |  Добавлено: 20.06.2017 07:37
Посты: 77
вот как рас для города я его и использую.
Sergey Aleksandrovich
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Фильтр UHC  |  Добавлено: 20.06.2017 08:45
Посты: 406
Тоже советую попробовать по туманностям М27 Гантель и М57 Кольцо. Фильтр гасит засветку, фон становится темнее, звёзды так же тускнеют и туманность отлично выделяется на их фоне. Хоть эти два объекта можно и без фильтра наблюдать в городе но с фильтром видно намного больше деталей а за городом в М57 Кольцо даже проявлялась структура.
Так же советую его использовать по туманностям M17 Омега и M8 Лагуна.
Пробовал такой фильтр на наблюдениях и планирую приобрести.
Вот есть небольшая таблица по применимости фильтров, можно пройтись по некоторым объектам и самому сделать выводы.
http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=68
Andrey Boblak 1846
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Фильтр UHC  |  Добавлено: 20.06.2017 11:25
Посты: 77
понятно. спасибо ! интересно разница есть между фирменным и дешовым ? кто то сравнивал ?
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Фильтр UHC  |  Добавлено: 20.06.2017 11:40
Тоже интересует разница. Сравнить возможности нет, поэтому интересно будет услышать Ваши впечатления от этого фильтра.
Удачных наблюдений. Фильтр UHC 20 Июнь 2017 11:40
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Фильтр UHC  |  Добавлено: 20.06.2017 13:04
Мы сравнивали на наблюдениях фильтры UHC Lumicon и Zhumel.
Lumicon заметно лучше. Фон неба темнее, контраст выше.
Фильтр UHC 20 Июнь 2017 13:04 первое Фильтр UHC 20 Июнь 2017 13:04 второе Фильтр UHC 20 Июнь 2017 13:04 третье
Andrey Boblak 1846
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Фильтр UHC  |  Добавлено: 20.06.2017 16:06
Посты: 77
Удачных наблюдений. Фильтр UHC 20 Июнь 2017 16:06 первое
а у вас есть UHC фимрма ? могу дать сравнить китай не известной марки субони Фильтр UHC 20 Июнь 2017 16:06 второе
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Фильтр UHC  |  Добавлено: 20.06.2017 16:28
Спасибо. Сейчас нет под рукой. Если появится и у Вас еще останется этот фильтр, возможно воспользуюсь Вашим предложением. Но если Вы раньше доберетесь до неба с этим фильтром, интересно будет узнать впечатление. Фильтр UHC 20 Июнь 2017 16:28
Andrey Boblak 1846
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Фильтр UHC  |  Добавлено: 20.06.2017 16:33
Посты: 77
Спасибо. Сейчас нет под рукой. Если появится и у Вас еще останется этот фильтр, возможно воспользуюсь Вашим предложением. Но если Вы раньше доберетесь до неба с этим фильтром, интересно будет узнать впечатление. Фильтр UHC 20 Июнь 2017 16:33
я уже добирался ) но ничего не нашел . работает судя по отзывам как нужно . но в 110 мм в районе баварии много не увидишь . фильтр думаю что останется я не собираюсь его продавать. пригодится-надеюсь....
