Андрей Ребрий
Сообщение  Заголовок сообщения: Помогите подключить фотоаппарат к телескопу  |  Добавлено: 13.09.2017 06:19
Добрый днеь, у меня есть телескоп bresser galaxia 114/900 eq-sky (Eyepiece plug-in diameter: 31.7 mm (1.25")) и недвано появилось желание подружить его с фотоаппаратом Nikon D3300 (байонет Nikon F).
Подскажите пожалуйста какие переходники/объективы для этого необходимы?
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Помогите подключить фотоаппарат к телескопу  |  Добавлено: 13.09.2017 08:11
Для решения Вашей задачи необходимо докупить либо вот такой Т-адаптер
https://astroscope.com.ua/t-adapter_sig ... 113408.htm
Его вставите в своею линзу барлоу.
А так же необходимо Т-кольцо https://astroscope.com.ua/t-kolco_arsen ... /33656.htm
Кольцо накрутите на Т-адаптер, а на кольцо установите свой фотоаппарат, предварительно сняв с него объектив.
С таким набором Вы сможете фотографировать Луну, и при некотором опыте и большом желании, сможете получать фото планет.
Вместо Т-адаптера можно купить линзу барлоу, на которой уже есть Т-резьба. Например такую
https://astroscope.com.ua/linza_barlou_ ... om/653.htm
Андрей Ребрий
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Помогите подключить фотоаппарат к телескопу  |  Добавлено: 13.09.2017 09:20
Спасибо большое! Буду пробовать.
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Помогите подключить фотоаппарат к телескопу  |  Добавлено: 13.09.2017 15:08
Учтите, что у вас довольно "хлипкий" пластиковый фокусер и довольно шаткая монтировка, поэтому нагрузка в виде линзы барлоу с зеркалкой впридачу может оказаться запредельной.
Если все же фокусер "потянет", то снимайте, используя пульт ДУ или с задержкой спуска затвора.
Помогите подключить фотоаппарат к телескопу 13 Сентябрь 2017 15:08
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Помогите подключить фотоаппарат к телескопу  |  Добавлено: 13.09.2017 17:31
Коротко и понятно о подключении фотокамеры:
https://youtu.be/JglQiFQrsY8?t=29s
Пластиковый фокусёр выдержет пару раз дальше где нитбудть неожиданно треснет Помогите подключить фотоаппарат к телескопу 13 Сентябрь 2017 17:31
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Помогите подключить фотоаппарат к телескопу  |  Добавлено: 13.09.2017 19:23
Да. Этот момент я не учел.
Даня Губарь
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Помогите подключить фотоаппарат к телескопу  |  Добавлено: 24.09.2017 16:52
Здраствуйте хотел узнать могу я подключить фотик Sumsung NV7 к телескопу Sky-Watcher 1149.
Если да то какой т-адаптор нужен ? Вроде бы диаметр 44мм
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Помогите подключить фотоаппарат к телескопу  |  Добавлено: 24.09.2017 17:12
если не ошибаюсь, то можно с помощью такого фотоадаптера https://astroscope.com.ua/adapter_dlya_ ... ag/857.htm
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Помогите подключить фотоаппарат к телескопу  |  Добавлено: 24.09.2017 17:46
Насколько я понимаю - у этого фотоаппарат не съемный объектив. Снимать прийдется через окуляр. Поэтому Т-адаптер не нужен. Нужен адаптер-кронштейн. И тот который предложил Сергей вполне подойдет, но его сейчас нет в наличии. Кроме того подойдут и эти адаптеры
https://astroscope.com.ua/fotoadapter_s ... /77485.htm
https://astroscope.com.ua/fotoadapter_k ... 103226.htm
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Помогите подключить фотоаппарат к телескопу  |  Добавлено: 24.09.2017 18:39
Обязательно проверьте хватает ли выноса зрачка у окуляра чтоб можно было фокусироваться с фотоаппаратом,например у меня Кодак (из более новых) и его нужно вплотную прислонять к окуляру при этом поцарапается объектив 100%(но я им не снимаю,просто пробовал),а вот старая мыльница будет точно фокусироваться и при этом можно получить хорошие результаты,удачи в эксперементах !
