Дмитрий Лобанов
Сообщение  Заголовок сообщения: Телескоп ВКР 13065 AZGT GOTO-вопрос о его монтировке.  |  Добавлено: 29.10.2017 13:34
Посты: 192
Доброго времени суток форумчане Телескоп ВКР 13065 AZGT GOTO-вопрос о его монтировке. 29 Октябрь 2017 13:34 первое недавно прикупил недорого телескоп на самонаводящейся азимуталке с пультом управления 13065 AZGT go-to,кто имел дело с этим шедевром Телескоп ВКР 13065 AZGT GOTO-вопрос о его монтировке. 29 Октябрь 2017 13:34 второе у меня вопрос относительно его монти,при выборе на пульте скорости вращений мотора,он не крутит на скорости 2 вверх вниз,влево вправо нормально,на скорости 3456789 всё нормально,только иногда заметил что надо чуть ждать чтоб мотор заработал..это может быть из-за нехватки напряжения,или неисправность какая-то в пульте управления Телескоп ВКР 13065 AZGT GOTO-вопрос о его монтировке. 29 Октябрь 2017 13:34 второе
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Телескоп ВКР 13065 AZGT GOTO-вопрос о его монтировке.  |  Добавлено: 30.10.2017 08:39
НА скорости 2 он скорее всего крутит только очень медленно !
Utiliti -> Sow Position.
там увидите координаты если они меняются при нажатии значит всё работает
Что бы проверить в норме ли напряжение:
Utiliti -> Sow info -> Voltage ...
Должно быть 12-13V, во время движения моторов напряжение не должно поадть ниже 11.5-12V
Последний раз редактировалось Vitalij Kopa 31.10.2017 15:20, всего редактировалось 2 раз(а).
Дмитрий Лобанов
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Телескоп ВКР 13065 AZGT GOTO-вопрос о его монтировке.  |  Добавлено: 31.10.2017 13:36
Посты: 192
На скорости 2 он вертит только вправо и влево-вниз вверх не двигается-проверил. Телескоп ВКР 13065 AZGT GOTO-вопрос о его монтировке. 31 Октябрь 2017 13:36
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Телескоп ВКР 13065 AZGT GOTO-вопрос о его монтировке.  |  Добавлено: 31.10.2017 15:16
Дмитрий Лобанов писал(а):
На скорости 2 он вертит только вправо и влево-вниз вверх не двигается-проверил. Телескоп ВКР 13065 AZGT GOTO-вопрос о его монтировке. 31 Октябрь 2017 15:16
Если честно на Synscan GoTo скорости 1, 2, 3, практически не используют (слишком медленно)
По этому практически можно забить, на эти скорости
(изменения едва видны тем более есть заметная пауза - холостого хода моторов)
Ну а так даже не знаю для каких целей, если это очень нужно,
Для начала можно пробовать обновить версию ПО контроллера и драйвер моторов.
http://ca.skywatcher.com/download/
Дмитрий Лобанов
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Телескоп ВКР 13065 AZGT GOTO-вопрос о его монтировке.  |  Добавлено: 31.10.2017 15:46
Посты: 192
Вы правы-на них можно забить Телескоп ВКР 13065 AZGT GOTO-вопрос о его монтировке. 31 Октябрь 2017 15:46 эти скорости уместны скорее на очень высоких увеличениях-может за 200Х.
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Телескоп ВКР 13065 AZGT GOTO-вопрос о его монтировке.  |  Добавлено: 31.10.2017 17:55
Контроллер думан и для больших телескопов там на 400x вполне актуально Телескоп ВКР 13065 AZGT GOTO-вопрос о его монтировке. 31 Октябрь 2017 17:55
Так, что можно пользоваться, не проблема.
Дмитрий Лобанов
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Телескоп ВКР 13065 AZGT GOTO-вопрос о его монтировке.  |  Добавлено: 31.10.2017 18:13
Посты: 192
Понятно что не по теме,но хочу спросить вас относительно ширика японии-у нас вроде было общение относительно их Телескоп ВКР 13065 AZGT GOTO-вопрос о его монтировке. 31 Октябрь 2017 18:13 первое .тут появился один девайс АСАХИ ПЕНТАКС 7х35 11 град..оптика ВК-7,но говорят супер-незнаю как он на ваш взгляд-стоит к приобритению Телескоп ВКР 13065 AZGT GOTO-вопрос о его монтировке. 31 Октябрь 2017 18:13 второе
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Телескоп ВКР 13065 AZGT GOTO-вопрос о его монтировке.  |  Добавлено: 31.10.2017 19:51
Я не видел живьём этот бинокль но 11* очень заманчиво Телескоп ВКР 13065 AZGT GOTO-вопрос о его монтировке. 31 Октябрь 2017 19:51
А так надо смотреть как с геометрией и прочим.
Дмитрий Лобанов
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Телескоп ВКР 13065 AZGT GOTO-вопрос о его монтировке.  |  Добавлено: 31.10.2017 20:06
Посты: 192
А мне кажется фуфло Телескоп ВКР 13065 AZGT GOTO-вопрос о его монтировке. 31 Октябрь 2017 20:06 такое же как все ширики с ВК-7.
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Телескоп ВКР 13065 AZGT GOTO-вопрос о его монтировке.  |  Добавлено: 31.10.2017 20:15
Из компактный биноклей у меня есть Celstron Nature 8x30 - 8* отлично показывает Телескоп ВКР 13065 AZGT GOTO-вопрос о его монтировке. 31 Октябрь 2017 20:15
Правда их вроде сняли с производства.
