Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Телескоп ВКР 13065 AZGT GOTO-вопрос о его монтировке.  |  Добавлено: 12.11.2017 13:34
Поменьше надо было крутить его руками !!!
Там есть муфта соединяющая привод с телескопом она со временем может (разболтатся) люфт ...
В итоге если программа закончила движение телескопа не верно, и т.п.
Какое то время (в зависимости от люфта) происходит движение холостого хода (ХХ) привода.
Люфт ХХ лечится таким несложным способом:
Как вы заметили бездвижность (нет сцепления) пробуйте покрутить мотор, пока труба не уйдет с цели
затем вернуть его назад так же движением мотора.
Заканчивая движение трубы надо запомнить, следующие:
Если наблюдаемый объект находится за югом (на заходе, на западе) то движение трубы надо закончить вниз !
Если наблюдаемый объект на востоке (на восходе до юга) то движение трубы надо закончить вверх !
Это заведомо устранит прокрут ХХ Телескоп ВКР 13065 AZGT GOTO-вопрос о его монтировке. 12 Ноябрь 2017 13:34
димьян лэбн
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Телескоп ВКР 13065 AZGT GOTO-вопрос о его монтировке.  |  Добавлено: 12.11.2017 13:37
Посты: 241
Спасибо-учту все рекомендации Телескоп ВКР 13065 AZGT GOTO-вопрос о его монтировке. 12 Ноябрь 2017 13:37
Дмитрий Лобанов
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Телескоп ВКР 13065 AZGT GOTO-вопрос о его монтировке.  |  Добавлено: 16.11.2017 15:11
Посты: 192
ПРОШУ ПОМОЩИ!!Снова начала зависать монтировка син-скай гоу-ту..мотор что вертит трубу вертикально-вниз.вверх..при нажатии кнопки верх или вниз на пульте чуть гаснет красная подсветка и никаких движений-при этом по горизонту всё нормально крутит-почему? Телескоп ВКР 13065 AZGT GOTO-вопрос о его монтировке. 16 Ноябрь 2017 15:11
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Телескоп ВКР 13065 AZGT GOTO-вопрос о его монтировке.  |  Добавлено: 16.11.2017 15:27
Похоже у вас проблем или с контроллером или с ALT двигателем :
Скорее всего придётся разбирать, возможно заклин или срыв муфты привода
(например если руками много вертели)
1. Сделайте замер тестером, Что происходит с питанием при попытке поднять / опустить ?
2. Какие то звуки издаёт при движении или совсем тишина ?
3. Есть возможность проверить работу с другим контроллером ?
димьян лэбн
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Телескоп ВКР 13065 AZGT GOTO-вопрос о его монтировке.  |  Добавлено: 16.11.2017 15:32
Посты: 241
Да нет-я трубу не вертел руками совсем-только вниз опускал на моторе до самого конца-она и встала Телескоп ВКР 13065 AZGT GOTO-вопрос о его монтировке. 16 Ноябрь 2017 15:32 первое ..ни туда ни сюда Телескоп ВКР 13065 AZGT GOTO-вопрос о его монтировке. 16 Ноябрь 2017 15:32 второе а звуков никаких нет вовсе,мотор не работает Телескоп ВКР 13065 AZGT GOTO-вопрос о его монтировке. 16 Ноябрь 2017 15:32 третье ,так уж было раз,точно так же,но отошло само собой Телескоп ВКР 13065 AZGT GOTO-вопрос о его монтировке. 16 Ноябрь 2017 15:32 четвертое
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Телескоп ВКР 13065 AZGT GOTO-вопрос о его монтировке.  |  Добавлено: 16.11.2017 15:51
Вариантов до хрена ...
Самый простой - один из контактов контроллера, провода, привода или внутри за гнездом где то отпаялся и т.п.
1. Если монтировка на гарантии то обратно в магазин,
2. Провод контроллер - телескоп прозвонить и просмотреть визуально может быть станет ясно где проблема
3. Если всё целое и гарантии нет придётся лезть внутрь ...
димьян лэбн
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Телескоп ВКР 13065 AZGT GOTO-вопрос о его монтировке.  |  Добавлено: 16.11.2017 16:17
Посты: 241
А может электроника глючить Телескоп ВКР 13065 AZGT GOTO-вопрос о его монтировке. 16 Ноябрь 2017 16:17 первое Телескоп ВКР 13065 AZGT GOTO-вопрос о его монтировке. 16 Ноябрь 2017 16:17 второе
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Телескоп ВКР 13065 AZGT GOTO-вопрос о его монтировке.  |  Добавлено: 16.11.2017 16:23
Да давайте обругаем железо - это всегда проще Телескоп ВКР 13065 AZGT GOTO-вопрос о его монтировке. 16 Ноябрь 2017 16:23
А есть кабель для соединения с компом ?
Можно воткнуть и перепрошить контроллер для начала, хотя врятли это поможет, ну всякое может быть.
http://ca.skywatcher.com/download/firmw ... -firmware/
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Телескоп ВКР 13065 AZGT GOTO-вопрос о его монтировке.  |  Добавлено: 16.11.2017 16:32
Виталий прав. Для начала надо исключить все перечисленные факторы. Потом лезть глубже.
Тем более если такое уже было, а потом прошло, то это очень похоже на плохой контакт. И если не пульте чуть гаснет лампочка, то вполне может быть, что не хватает мощности блока питания.
димьян лэбн
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Телескоп ВКР 13065 AZGT GOTO-вопрос о его монтировке.  |  Добавлено: 16.11.2017 16:57
Посты: 241
Я не спорю-вы скорее всего правы(контакт или питание)я лишь хотел укрепиться в мысле что причина не столь серьёзна-типа брака электроники Телескоп ВКР 13065 AZGT GOTO-вопрос о его монтировке. 16 Ноябрь 2017 16:57
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 131
