Сообщение  Заголовок сообщения: Re: И снова о рефракторе 90 мм  |  Добавлено: 19.01.2018 15:13
Посты: 2941
Liana Kaminska писал(а):
Спасибо, очень информативная статья!
пожалуйста, обращайтесь. Поможем чем сможем.
Получила Т-кольцо. Прибежала на обед, пристроила камеру в прямой фокус телескопа, навелась на антенну на крыше.Поворачиваю колесико на режим видеосъемка. Выбрала режим 640*480 Активирую режим видеосъемки маленькой кнопочкой, все по инструкции.. Наполовину жму кнопку спуска для фокусировки и вместо видео происходит фотосъемка. Делается снимок. Видео не пишет.
Правда, стоит обычная карточка SD на 2 Гига, к тому же заполненная наполовину, может и больше. Но нет надписи - карта заполнена.
Почему я не могу снять видео?
осмелюсь спросить, колесо в режим видео включили!? И снова о рефракторе 90 мм 19 Январь 2018 15:13
если серьёзно нужно читать инструкцию к фотоаппарату, затрудняюсь ответить на данный вопрос, были б хотя бы последовательные фото действий.
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: И снова о рефракторе 90 мм  |  Добавлено: 19.01.2018 15:17
Посты: 7333
Распечатала, буду изучать.
Все правильно работает. Если снят автофокусный объектив - никакой фокусировки не будет. Будет фотосъемка.
На телескопе фокусируются собственным фокусером, вручную.
А запись видео на 550Д запускается (и останавливается) маленькой красной кнопкой правее и выше экрана (она же включает режим ЛивВью)
П.С И Алексей правильно подсказал - проверьте режим съемки (т.е. колесико)
Liana Kaminska
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: И снова о рефракторе 90 мм  |  Добавлено: 19.01.2018 15:28
Посты: 319
Карта древняя, Apacer SD 60X 2GB
Arsenal 767AZ1
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: И снова о рефракторе 90 мм  |  Добавлено: 19.01.2018 15:35
Посты: 2941
вам что то мешает отформатировать карту в фотоаппарате!?
если видео пишет, должно записать на всю оставшуюся память , и только потом выдать сообщение о окончании места на карте.
ведь фото сохраняет! значит фотоаппарат карту видит и читает!
Liana Kaminska
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: И снова о рефракторе 90 мм  |  Добавлено: 19.01.2018 15:40
Посты: 319
Фото карта записала, а видео - не пишет.
Не форматировала, так как там фото с поездки и после работы еду покупать новую карту 10 класса.
Arsenal 767AZ1
Liana Kaminska
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: И снова о рефракторе 90 мм  |  Добавлено: 19.01.2018 15:42
Посты: 319
Я все правильно делаю.
Колесико стоит на изображении видеокамеры, видеосъемку я активирую маленькой кнопочкой сверху.
Фокусировалась вручную фокусером телескопа.
Но при нажатии на кнопку спуска делается снимок.
Arsenal 767AZ1
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: И снова о рефракторе 90 мм  |  Добавлено: 19.01.2018 15:46
Посты: 2941
я конечно не пользовался canon-ном но скажу , так как пользовался другими аппаратами, Игорь вам уже написал: запись видео включает красная круглая кнопка , кнопка фокусировки и спуска в записи видео не участвует И снова о рефракторе 90 мм 19 Январь 2018 15:46 первое ,
по крайне мере так было номоих девайсах И снова о рефракторе 90 мм 19 Январь 2018 15:46 второе
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: И снова о рефракторе 90 мм  |  Добавлено: 19.01.2018 15:49
Как я понял, а надо жать на кнопку запись видео (возле экранчика) И снова о рефракторе 90 мм 19 Январь 2018 15:49
а не на кнопку спуска затвора.
Liana Kaminska
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: И снова о рефракторе 90 мм  |  Добавлено: 19.01.2018 15:52
Посты: 319
При нажатии кнопочки рядом с красной точкой слышен щелчок в камере и счетчик стоит на отметке 00:00. Ничего не происходит.
На карте свободно 28 мегабайт.
Скорее всего дело в ней. Либо скорость не позволяет, либо мало места.
Arsenal 767AZ1
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: И снова о рефракторе 90 мм  |  Добавлено: 19.01.2018 15:56
Посты: 2941
проверте карту памяти И снова о рефракторе 90 мм 19 Январь 2018 15:56 первое возможно у вас на ней уже не одна видеозапись и фотографии И снова о рефракторе 90 мм 19 Январь 2018 15:56 второе
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 135
