Pavlo Hobot
Сообщение  Заголовок сообщения: Celestron PowerSeecker 70 AZ или Celestron AstroMaster 70 AZ  |  Добавлено: 02.12.2017 14:32
Посты: 10
Помогите, пожалуйста, выбрать между Celestron PowerSeecker 70 AZ или Celestron AstroMaster 70 AZ.
И что такое искатель с точечной наводкой?
Спасибо!
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Celestron PowerSeecker 70 AZ или Celestron AstroMaster 7  |  Добавлено: 02.12.2017 14:38
AstroMaster 70 AZ предпочтительней - за счет лучшей комплектации, и более устойчивой треноги.
Вообще серия Астромастер более "взрослая" чем серия ПоверСикер.
Искатель с точечной наводкой - это аналог РедДота , нпример https://astroscope.com.ua/iskatel_gso_red_dot/11670.htm
Pavlo Hobot
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Celestron PowerSeecker 70 AZ или Celestron AstroMaster 7  |  Добавлено: 02.12.2017 14:52
Посты: 10
спасибо! но, если там светодиод, то должен быть и сменный элемент питания?
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Celestron PowerSeecker 70 AZ или Celestron AstroMaster 7  |  Добавлено: 02.12.2017 14:55
Да, там есть батарейка в форме "таблетка".
Pavlo Hobot
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Celestron PowerSeecker 70 AZ или Celestron AstroMaster 7  |  Добавлено: 02.12.2017 15:04
Посты: 10
понятно, спасибо Вам
Pavlo Hobot
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Celestron PowerSeecker 70 AZ или Celestron AstroMaster 7  |  Добавлено: 02.12.2017 15:11
Посты: 10
я здесь нашел сравнение формальных характеристик http://ek.ua/m1_compare.php?items_=5536 ... _=4e487e18, и разрешающая способность у Сикера больше, чем у Мастера.
Насколько важна это характеристика?
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Celestron PowerSeecker 70 AZ или Celestron AstroMaster 7  |  Добавлено: 02.12.2017 15:18
Разрешающая способность определяется диаметром объектива, и при одинаковом диаметре - она одинакова.
В Вашей ссылке информация не верная, похожа она от дилетантов.
Пользуйтесь лучше нашим сайтом. Celestron PowerSeecker 70 AZ или Celestron AstroMaster 70 AZ 02 Декабрь 2017 15:18
П.С. вот сравнение https://astroscope.com.ua/?base=compare&goods=6594.260
Pavlo Hobot
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Celestron PowerSeecker 70 AZ или Celestron AstroMaster 7  |  Добавлено: 02.12.2017 15:27
Посты: 10
Супер! Сразу не нашел у Вас на сайте сравнение(
Pavlo Hobot
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Celestron PowerSeecker 70 AZ или Celestron AstroMaster 7  |  Добавлено: 02.12.2017 15:32
Посты: 10
я так понимаю, что все равно нужно, если шо, докупать линзу Барлоу, окуляр 4 мм, фильтры лунный и солнечный
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Celestron PowerSeecker 70 AZ или Celestron AstroMaster 7  |  Добавлено: 02.12.2017 15:40
Нет не нужно этому телескопу не требуются окуляры таких номиналов !
Из фильтров пожалуй пригодится только солнечный.
