Игорь Тимошенко
Сообщение  Заголовок сообщения: HEQ5Pro SynScan vs (EQ5 + EQDrive Upgrade Kit 5 or EQDream5)  |  Добавлено: 17.01.2018 18:28
Посты: 77
Здравствуйте,
на перспективу рассматриваю замену монтировки EQ3-2 на HEQ5Pro SynScan или же моторизированную EQ5 с EQDrive Upgrade Kit 5 или EQDream5 для трубы 150/750, но с возможным увеличение до 203/1000.
Сравнение указанных монтировок - https://astroscope.com.ua/?base=compare ... 10074.6338.
Первое, что бросаться в глаза - стоимость, HEQ5Pro SynScan дороже примерно в 3 раза и это не удивительно, т.к. последняя имеет больше нагрузку (+2 кг в сравнение с EQ5) и идет с комплектом SynScan. Даже с учетом апгрейт-набора EQDrive Upgrade Kit 5 или EQDream5, стоимость будет примерно в 2 раза меньше, к тому же, последние с помощью Bluetooth-модуля можно спарить со сматфоном, что весьма привлекательно.
Вес трубы 150/750 примерно 7кг, вес трубы 203/1000 примерно 9кг. Если добавить еще зеркальный фотоаппарат и гид-искатель с астрокамерой, то это будет минимум +1кг. Соотвественно, имеем примерно 8-8,5кг и 10-10,5кг.
Монтировка EQ5 имеет нагрузку 10кг, как я понимаю, с трубой 150/750 в сборе со всем навесным, она справится, но у меня есть опасения, что результат будет примерно такой же на EQ3-2 c 150/750 без навесного в режиме визуала. Что касается трубы 203/1000, по примерным подсчетам нагрузка на грани, если даже не за гранью.
У монтировки HEQ5Pro есть запас по нагрузке в 2кг в сравнение с EQ5, поэтому, думаю, должна справиться.
Подскажите, пожалуйста, имеет ли право на жизнь такое сравнение? HEQ5Pro SynScan vs (EQ5 + EQDrive Upgrade Kit 5 or EQDream5) 17 Январь 2018 18:28
Arsenal 150/750 EQ3-2, Arsenal 15x70 Astro (ba1)
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: HEQ5Pro SynScan vs (EQ5 + EQDrive Upgrade Kit 5 or EQDre  |  Добавлено: 17.01.2018 18:51
Игорь Тимошенко
Ну для начала у монтировок есть Imaging Load и Visual Load
EQ5
7kg for imaging, 10kg for visual
N200 в режиме фото она едва потянет, а визуально вполне справится.
HEQ5
11kg for imaging, 15kg for visual
Как видим запас нагрузки у неё 4 и 5 kg т.е. вполне потянет N200 даже для фото.
Ну и точность самих шаговых моторов у неё в двое выше 0.14 arcsec VS 0.28 asrcsec
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: HEQ5Pro SynScan vs (EQ5 + EQDrive Upgrade Kit 5 or EQDre  |  Добавлено: 17.01.2018 20:20
Виталий правильно подсказал.
HEQ5Pro на "голову" выше EQ5 в первую очередь по механике. Поэтому, если думаете о 200мм - тогда только HEQ5Pro HEQ5Pro SynScan vs (EQ5 + EQDrive Upgrade Kit 5 or EQDream5) 17 Январь 2018 20:20
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: HEQ5Pro SynScan vs (EQ5 + EQDrive Upgrade Kit 5 or EQDre  |  Добавлено: 18.01.2018 08:54
НО есть и более экономное (рациональное) решение HEQ5Pro SynScan vs (EQ5 + EQDrive Upgrade Kit 5 or EQDream5) 18 Январь 2018 08:54
Например для визуала пользоваться EQ5 + N200 9kg,
Для фото труба (астрограф) по меньше EQ5 + N150 6kg
Для астрографа апертура не столь важна сколько ВЫДЕРЖКА и ВЕС,
а фокус трубы можно увеличить за счёт использования BL HEQ5Pro SynScan vs (EQ5 + EQDrive Upgrade Kit 5 or EQDream5) 18 Январь 2018 08:54
Игорь Тимошенко
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: HEQ5Pro SynScan vs (EQ5 + EQDrive Upgrade Kit 5 or EQDre  |  Добавлено: 18.01.2018 11:25
Посты: 77
Vitalij Kopa,
где можно найти такую информацию, которую вы привели по Imaging Load и Visual Load? Посмотрел сайт Sky-Watcher, у них такого нет. Попутно еще возник вопрос по самим монтировкам, я находил такие как EQ5, NEQ5, HEQ5, HEQ5 Pro. Поиск полезной информации не дал HEQ5Pro SynScan vs (EQ5 + EQDrive Upgrade Kit 5 or EQDream5) 18 Январь 2018 11:25
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: HEQ5Pro SynScan vs (EQ5 + EQDrive Upgrade Kit 5 or EQDre  |  Добавлено: 18.01.2018 11:41
Как правило это всплывает в мануале, (можно грубо брать -30% для фото от указанной нагрузки)
НО некоторые сайты честно указываю оба параметра:
https://www.firstlightoptics.com/skywat ... -goto.html
https://www.firstlightoptics.com/skywat ... nscan.html
я находил такие как EQ5, NEQ5, HEQ5, HEQ5 Pro. Поиск полезной информации не дал HEQ5Pro SynScan vs (EQ5 + EQDrive Upgrade Kit 5 or EQDream5) 18 Январь 2018 11:41 первое
NEQ5 более новая версия с современным полярскопом и т.п., но по сути та же EQ5
HEQ5 Pro современная версия монтировки с контроллером Synscan,
когда то давно выпускали упрощённые версии HEQ5 без контроллера и т.п.
НО механически тоже самое, отличалась ночинка, бывает ещё версия HEQ5 SynTrack
(упрощённый контроллер, для скрещеванием с ПК требуются всякие коробочки и т.д.)
Сейчас практически устаревшие модели сняты с производства.
НО большинство пользователей и астрономов их называют как и прежде EQ5 и HEQ5 HEQ5Pro SynScan vs (EQ5 + EQDrive Upgrade Kit 5 or EQDream5) 18 Январь 2018 11:41 второе
Игорь Тимошенко
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: HEQ5Pro SynScan vs (EQ5 + EQDrive Upgrade Kit 5 or EQDre  |  Добавлено: 18.01.2018 12:08
Посты: 77
Vitalij Kopa,
переспрошу, на всякий случай HEQ5Pro SynScan vs (EQ5 + EQDrive Upgrade Kit 5 or EQDream5) 18 Январь 2018 12:08 Я правильно понял, что EQ5 самая базовая монтировка с 5-й линейки, далее идет NEQ5 (как я понял по механике она такая же как EQ5), далее HEQ5, она же HEQ5 Pro, в двух вариациях с SynTrek и SynScan (механика при этом одинаковая)?
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: HEQ5Pro SynScan vs (EQ5 + EQDrive Upgrade Kit 5 or EQDre  |  Добавлено: 18.01.2018 12:23
Да всё верно поняли механически и по грузоподъёмности это одинаковые монтировки HEQ5Pro SynScan vs (EQ5 + EQDrive Upgrade Kit 5 or EQDream5) 18 Январь 2018 12:23
Игорь Тимошенко
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: HEQ5Pro SynScan vs (EQ5 + EQDrive Upgrade Kit 5 or EQDre  |  Добавлено: 18.01.2018 13:04
Посты: 77
Нашел две интересные статьи про EQ5/EQ6:
- http://www.astro-baby.com/EQ6%20rebuild ... leases.htm
- http://astrojolo.com/gears/sky-watcher-eq6-r-review/
Возможно, будет интересно еще кому-то HEQ5Pro SynScan vs (EQ5 + EQDrive Upgrade Kit 5 or EQDream5) 18 Январь 2018 13:04
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: HEQ5Pro SynScan vs (EQ5 + EQDrive Upgrade Kit 5 or EQDre  |  Добавлено: 18.01.2018 14:31
Игорь Тимошенко
Тут надо добавить что монтировки EQ6 и EQ6 R
НЕ одно и тоже, это разные монтировки с разным imaging load 18kg vs 20 kg HEQ5Pro SynScan vs (EQ5 + EQDrive Upgrade Kit 5 or EQDream5) 18 Январь 2018 14:31
Из полезных статей можно почитать например тут:
http://www.astroscope.su/astrofotografi ... j/9931.htm
