Юлия Арапова
Сообщение  Заголовок сообщения: Новичок взывает о помощи)  |  Добавлено: 28.03.2018 11:40
Посты: 12
здравстуйте!
необходима помощь в выборе телескопа(подарок мужу). мы любители,телескоп в руках не держали,но хотелось бы что-то хорошее.
из условий: бюджет в пределах 6500;есть балкон, 110см*260см (13 этаж,и хорошая точка обзора,так как под ногами частный сектор) и есть возможность и желание выбираться за город)
хотелось бы иметь возможность делать астрофото, наблюдать не только нашу солнечную сиситему, но и звездные скопления.
ну и было бы отлично,если б можно было апгрейдить телескоп в дальнейшем,в случае если это дело начнет переростать из просто любительского в фанатическое)
Sergey Aleksandrovich
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Новичок взывает о помощи)  |  Добавлено: 28.03.2018 12:19
Посты: 406
Для астрофото бюджет маловат... там нужна хорошая монтировка с ведением и инструмент, допустим Ньютон 130/650 минимум
С балкона и по бюджету самое удобное будет для наблюдения.
https://astroscope.com.ua/teleskop_sky-watcher_909az3/77.htm
лёгкая в использовании монтировка и приличная апертура, покажет не только звёздные скопления и объекты солнечной системы - то что нужно для начала. Но для фото он непригоден, разве что очень короткие выдержки по Луне, так как монтировка азимутальная.
есть вариант ещё такой, слегка за рамками бюджета
https://astroscope.com.ua/teleskop_sky-watcher_1309eq2/60.htm
но он длинноват и расположение окуляра, скорее всего, будет не удобным для наблюдения с балкона.
чисто для визуальных наблюдений неплохой и довольно компактный вариант
https://astroscope.com.ua/teleskop_reflektor_sky-watcher_dob130/11690.htm
но так же не знаю на сколько удобен будет на балконе - покажет очень много объектов дальнего космоса особенно при условии довольно тёмного неба.
типы телескопов разные (рефрактор, рефлектор) у каждого свои преимущества и недостатки.
Абгрейдить данные телескопы не вижу смысла, это чисто для начала, для продвижения нужна большая апертура.
Для самого начального астрофото нужен, хотя бы, такой
https://astroscope.com.ua/teleskop_arsenal_130_650_eq2/17925.htm
при условии установки мотора для ведения можно делать короткие выдержки.
Его можно уже абгрейдить.
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Новичок взывает о помощи)  |  Добавлено: 28.03.2018 12:39
Юлия Арапова писал(а):
здравстуйте!
Сергей Александрович вам правильно написал. Планеты наблюдать и апгрэйтить телескоп , вам ваш бюджет не позволяет.
Для ваших целей по бюджету подходит как раз 90/900 рефрактор . если выезжать на природу пешком ( без машины ) тогда лучше взять трубу покороче.
Астрофотографией можно заниматься на любом телескопе при желании (при на личии фотоприёмника и адаптеров под него,и монтировки с ведением, но это уже совсем другой бюджет.)
igor dorochin
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Новичок взывает о помощи)  |  Добавлено: 28.03.2018 12:52
Посты: 402
Добрый день Юлия. Здесь на сайте продают прекрасный аппарат, который подходит Вам почти по всем критериям. После изучения основ и покупки некоторых аксессуаров (не выходя из озвученного бюджета) Вы сможете реализовать как наблюдение, так и фото большинства ярких объектов неба с балкона либо на выезде. Продают его здесь:https://astroscope.ua/viewtopic.php?f=23&t=13737
Чистого неба!
С уважением Игорь Харьков
,SW 1021 на EQ3-2.
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Новичок взывает о помощи)  |  Добавлено: 28.03.2018 12:59
Чистого неба!
Мне кажется темноват для города да и поле маленькое !
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Новичок взывает о помощи)  |  Добавлено: 28.03.2018 13:03
здравстуйте!
Если вид с балкона на север, тогда не очень обзор будет.
Эклиптика останется невидимой.
Юлия Арапова
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Новичок взывает о помощи)  |  Добавлено: 28.03.2018 13:20
Посты: 12
здравстуйте!
Окна смотрят на закат, но надеюсь на то,что мы не будем ограничивается только балконом)
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Новичок взывает о помощи)  |  Добавлено: 28.03.2018 14:00
Посты: 406
Южное небо более богато на объекты для наблюдения но в любой точке неба можно что-то найти интересное.
Но если есть возможность выехать из города обязательно пользуйтесь ей. Загородные наблюдения несравнимы с городскими (если подобрать хорошую тёмную зону без засветки) и очень порадуют Вас.
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Новичок взывает о помощи)  |  Добавлено: 28.03.2018 14:03
В любом случае, короткий рефрактор , будет оптимальный вариант , для начала. Ну а если "зацепит" тогда в любом случае бюджет придется увеличить, а рефрактор останется как мобильный.
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Новичок взывает о помощи)  |  Добавлено: 28.03.2018 16:00
Согласен, к тому же выездные наблюдения ещё и самые продуктивные.
Новичок взывает о помощи) 28 Март 2018 16:00 первое Новичок взывает о помощи) 28 Март 2018 16:00 второе
