Vladimir Yarkovsky
Сообщение  Заголовок сообщения: Arsenal-GSO 150/750 фокусировка и окуляры  |  Добавлено: 21.07.2018 10:18
Посты: 13
Доброго времени суток.
Приобрел телескоп Arsenal-GSO 150/750. И есть 2 окуляра Baader Hyperion 5mm и 17mm
При визуальном наблюдении - для фокусировки приходится максимально выдвигать фокусер наружу + еще и сам окуляр не полностью вставлять в фокусер (где-то на 3-4мм).
При попытке подсоединить зеркалку через окуляр - сфокусироваться возможно только если сам окуляр будет находиться на 2-2,5см от фокусера, т.е. полностью вынутым.
Как можно побороть данную проблему?
Решит ли проблему приобретение дополнительно экстендера, например такого: https://astroscope.com.ua/ekstender_del ... m/9649.htm
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Arsenal-GSO 150/750 фокусировка  |  Добавлено: 21.07.2018 10:25
Вариантов несколько или экстендер или отказ от окулярной проекции,
т.е. прямой фокус или использование линзы барлов BL2x либо BL3x,
такой вариант для фото является более оптимальным решением !
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Arsenal-GSO 150/750 фокусировка  |  Добавлено: 21.07.2018 10:43
Arsenal-GSO 150/750 фокусировка и окуляры 21 Июль 2018 10:43
Последний раз редактировалось Алексей Локотков 21.07.2018 10:46, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Arsenal-GSO 150/750 фокусировка  |  Добавлено: 21.07.2018 10:45
Как вариант , можно отодвинуть Главное Зеркало при юстировке. Экстендер может попасть в зафокал, т.е. будет длинным.
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Arsenal-GSO 150/750 фокусировка  |  Добавлено: 21.07.2018 10:51
Думаю не стоит трогать зеркало, ради окулярной съёмки, хотя на вкус и цвет.
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Arsenal-GSO 150/750 фокусировка  |  Добавлено: 21.07.2018 10:54
Виталий, вас не смутило , что и для визуала некорректно вставляются окуляры!
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Arsenal-GSO 150/750 фокусировка  |  Добавлено: 21.07.2018 11:13
Меня как раз не смутило,
У конкретной серии на коротких и средних фокусах положительная парафокальность +3 ... +5mm,
ОТ сюда для таких окуляров требуется применение более длинного экстендера и конец мучениям.
Иногда стоит почитать про окуляры, а уже потом думать что делать ....
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Arsenal-GSO 150/750 фокусировка  |  Добавлено: 21.07.2018 11:20
Наверно вы правы , не читал. Я , лично решал данный вопрос подвижкой ГЗ на S\W 130\900.
Vladimir Yarkovsky
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Arsenal-GSO 150/750 фокусировка  |  Добавлено: 21.07.2018 11:25
Посты: 13
Спасибо всем за помощь. Попробую взять экстендер и попробовать с ним.
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Arsenal-GSO 150/750 фокусировка  |  Добавлено: 21.07.2018 11:29
Смело, он должен быть минимум на 5-10mm длиннее комплектного !
