Vladimir Yarkovsky
Сообщение  Заголовок сообщения: SW eq5pro synscan проблема с первоначальной настройкой  |  Добавлено: 04.08.2018 23:26
Посты: 13
Доброго времени суток.
Пытаюсь настроить монтировку и систему synscan.
Выставляю монтировку и телескоп на полярку, потом включаю synscan и выбираю выравнивание по 2-м звездам.
Далее выбираю Вега и .... монтировка уезжает куда-то совсем в другую сторону. Тоже самое и с остальными звездами.
Даже если развернуть ее в правильную сторону и выставить на звезду в конце все равно пишет "RA offset >45^(градусов)".
Например, если выбрать Алькаид (край ковша большой медведицы), то по идее телескоп должен сдвинуться влево и вниз. Он же уходит право и вверх.
На одном из форумов уже видел у человека подобное, но там был один совет: "Ну в таком случае изначально неправильно выбрана парковочная позиция. Надо телескоп в лх на 180 градусов перекрутить и заново закрепить."
Попробовал, не помогло. Все равно уходит совсем в другую сторону от нужной звезды.
Нахожусь рядом с городом Днепр.
48°32′39″ с. ш. 34°51′59″ в. д.
дата - 05.08.2018
время - 00:45
часовой пояс +3
летнее время - выбираю YES
Что это может быть и как это побороть ?
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: SW eq5pro synscan проблема с первоначальной настройкой  |  Добавлено: 05.08.2018 01:18
Попробуйте зарядить аккумулятор или поменять батарейки, в зависимости чем питаете.
Vladimir Yarkovsky
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: SW eq5pro synscan проблема с первоначальной настройкой  |  Добавлено: 05.08.2018 07:59
Посты: 13
Питание от розетки 220В. Батарейки у меня вообще не предусмотрены.
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: SW eq5pro synscan проблема с первоначальной настройкой  |  Добавлено: 05.08.2018 08:12
Ладно с питанием. А почему у вас часовой пояс +3 ? должен быть +2.
Vladimir Yarkovsky
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: SW eq5pro synscan проблема с первоначальной настройкой  |  Добавлено: 05.08.2018 08:16
Посты: 13
В Украине сейчас же +3. Летнее время.
Я пробовал ставить время по +2 и оно тогда в настройках время не правильно мне показывает.
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: SW eq5pro synscan проблема с первоначальной настройкой  |  Добавлено: 05.08.2018 08:22
Тогда попробуйте летнее время - NO
Vladimir Yarkovsky
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: SW eq5pro synscan проблема с первоначальной настройкой  |  Добавлено: 05.08.2018 08:31
Посты: 13
И так тоже пробовал, эффект во всех случаях одинаковый.
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: SW eq5pro synscan проблема с первоначальной настройкой  |  Добавлено: 05.08.2018 08:42
А в настройках какая монтировка у вас указана , AZ или EQ ?
Vladimir Yarkovsky
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: SW eq5pro synscan проблема с первоначальной настройкой  |  Добавлено: 05.08.2018 08:43
Посты: 13
EQ
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: SW eq5pro synscan проблема с первоначальной настройкой  |  Добавлено: 05.08.2018 08:50
EQ
Попробуйте сделать сброс настроек и выставить всё заново, учитывая местоположение , время, модель телескопа и монтировки.
Если ведёт ( зв.трекинг), значит система работает , проблема в начальных установках.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
