Владимир Казачек
Сообщение  Заголовок сообщения: Юстировка телескопа  |  Добавлено: 06.08.2018 09:17
Посты: 6
Всем доброго времени суток! Купил я давненько телескоп Sky watcher dob 8 gotо. И только вчера, при юстировки телескопа, понял, что у меня на главном зеркале нет юстировочных болтов. Как мне быть? Есть ли юстировочных болты для этой модели?
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Юстировка телескопа  |  Добавлено: 06.08.2018 10:10
Посты: 2223
У меня на SW2001 тоже юстировочных болтов как бы и нет.
Но на оправе сзади есть 6 отверстий, которые дают доступ к юстировочным винтам. Три из них фиксирующие, а три именно юстировочные под шестигранный ключ.
Может и у Вас так...
Владимир Казачек
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Юстировка телескопа  |  Добавлено: 06.08.2018 11:07
Посты: 6
Действительно, на оправе есть 6отверстий и 3 из них держат оправу с зеркалом(3 винта М5). Там юстировочные отверстия где-то М3-М4 резьба. А где мне болты эти можно приобрести? Или можно самому заколхозить обычным винтом и пружинкой?
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Юстировка телескопа  |  Добавлено: 06.08.2018 12:39
Вы внимательно посмотрели, если отсутствую юстировочные винты то ГЗ получается ни чего не держит, оно получается просто лежит в трубе на оправе.
Возможно у Вас отсутствую стопорные винты.
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Юстировка телескопа  |  Добавлено: 06.08.2018 13:37
Возможно это утопленные (скрытые) винты под шестигранник
igor dorochin
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Юстировка телескопа  |  Добавлено: 06.08.2018 14:20
Посты: 402
Было бы проще если бы Вы выложили фото Юстировка телескопа 06 Август 2018 14:20
С уважением Игорь Харьков
,SW 1021 на EQ3-2.
Владимир Казачек
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Юстировка телескопа  |  Добавлено: 06.08.2018 15:11
Посты: 6
Всем спасибо, парни! В этих отверстиях реально были спрятаны юстировочных винты под звёздочку. Они малозаметные, поэтому я растерялся.
P.S. фотка слишком тяжёлая, поэтому не выкинул.(ссылки на другие сервисы возможно тут запрещены)
Владимир Казачек
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Юстировка телескопа  |  Добавлено: 06.08.2018 15:19
Посты: 6
https://ibb.co/ewF3qe вот сделал фотку
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Юстировка телескопа  |  Добавлено: 06.08.2018 15:43
Ага похоже скрытые это стопорные винты и большие юстировочные Юстировка телескопа 06 Август 2018 15:43
Владимир Казачек
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Юстировка телескопа  |  Добавлено: 06.08.2018 16:22
Посты: 6
Ага похоже скрытые это стопорные винты и большие юстировочные Юстировка телескопа 06 Август 2018 16:22
Нет. Большие никак не могут быть юстировочными. Потому как, если ослабить большой винт, то он слишком сильно болтается. А вот скрытые - стоят в том положении в котором ты накрутить.
