Александр Сытник 3525
Сообщение  Заголовок сообщения: телескоп sw 607 bk az2  |  Добавлено: 22.12.2018 20:56
Посты: 87
Добрый всем вечер!Подскажите,смогу ли я что то наблюдать в этот телескоп,в наличии,всё то что должно быть в комплекте,и какой окуляр или окуляры нужно докупить,что бы было комфортно наблюдать,или оставить всё как есть,телескоп еще в дороге,а мне интересно,заинтересует ли он нас с внуком?
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: телескоп sw 607 bk az2  |  Добавлено: 22.12.2018 21:05
Ничего докупать не надо. Рекомендация: не использовать оборачивающую оптику. Начинайте с минимального увеличения, телескоп + 20 мм. окуляр. А дальше по нарастающей.
Да. Заинтересует. Луна - будет хорошо. Планеты: будут отличны от звезд. Увидите кольцо Сатурна, систему Юпитера - две полосы облачного покрова + спутники... Цветных движущихся картинок, в сопровождении космической музыки не ждите, но того что увидите, будет не мало.
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: телескоп sw 607 bk az2  |  Добавлено: 22.12.2018 22:09
Загляните сюда тут есть наглядная табличка для старта:
http://www.realsky.ru/articles/book/wha ... ескоп-r26/
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: телескоп sw 607 bk az2  |  Добавлено: 24.12.2018 20:11
Посты: 87
Пришел телескоп,первые впечатления хорошие,не только внуку будет интересно но и мне,,окуляры нормальные оба,оборачивающая линза и барлоу в утиль или продать за гроши любителям острых впечатлений,небо затянуто,понаблюдал за земными целями,очень даже ни чего,я вот что думаю,а если докупить еще 6 мм хороший окулярчик,кто что скажет,хоть я и полный профан,но по моему он будет не лишним,жду ваших мнений,тем более в таблице постом выше указано максимально полезное 125х
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: телескоп sw 607 bk az2  |  Добавлено: 24.12.2018 20:16
Посты: 87
и еще вопрос,как правильно выставить искатель,или он здесь для антуража?
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: телескоп sw 607 bk az2  |  Добавлено: 24.12.2018 20:26
Рабочий Окуляр 6mm могу подсказать из не дорогих пожалуй копия WA 6mm:
https://astroscope.com.ua/okulyar_arsen ... /32159.htm
Даст увеличение 700/6= 116x По планетами и Луне будет в самый раз,
Луна должна бы влезть практически целиком при таком увеличении телескоп sw 607 bk az2 24 Декабрь 2018 20:26
Что касается искателя наведите телескоп на, антену или фонарный столб во дворе
затем при помощи винтов юстировки добейтесь, что бы перекрестие искателя
совпало с центром это го же объекта, вот вся настройка искателя телескоп sw 607 bk az2 24 Декабрь 2018 20:26
по планетам искатель иногда может пригодится.
Начните свои первые наблюдения с Луны !
и затем можно пробовать наблдать более сложные объекты
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: телескоп sw 607 bk az2  |  Добавлено: 24.12.2018 20:36
Это не копия, а тот самый. На коробке так и написано WA 6 mm. А компания арсенал их просто продает.
телескоп sw 607 bk az2 24 Декабрь 2018 20:36
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: телескоп sw 607 bk az2  |  Добавлено: 24.12.2018 20:51
Посты: 87
6 мм окуляр,если я правильно понимаю,для 60мм объектива это 100 х увеличения,а 5 мм окуляр-120х?
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: телескоп sw 607 bk az2  |  Добавлено: 24.12.2018 21:15
Посты: 87
искатель выставил в комнате на глаз,параллельно трубе,сейчас на небе пробивается сквозь туман луна,нашел искателем,выставил на центр,посмотрел в окуляр,точно попал!
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: телескоп sw 607 bk az2  |  Добавлено: 24.12.2018 21:31
Нет не правильно. Тут надо поделить фокус телескопа на фокус окуляра, то есть 700/6=116,6 крат и 700/5=140 крат.
Пожалуй для этого телескопа многовато. ну может для Луны и подойдет такое увеличение.
