Х Х
Сообщение  Заголовок сообщения: Юстировка телескопа Dob 8  |  Добавлено: 12.07.2019 16:49
Посты: 5
Наблюдаю в телескоп DOB 8 Pyrex. Недавно задумался о его юстировке ( телескопу уже 9 месяцев, а я так ни разу не не выравнивал зеркало Юстировка телескопа Dob 8 12 Июль 2019 16:49 ). Какие инструменты или аксессуары можете посоветовать? Буду рад вашим советам.
Dob 8 Pyrex 200/1200, SK707AZ 70/700
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Юстировка телескопа Dob 8  |  Добавлено: 12.07.2019 16:51
Нужен обычный юстировочный окуляр Юстировка телескопа Dob 8 12 Июль 2019 16:51
И по нему сможете центровать зеркало.
Х Х
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Юстировка телескопа Dob 8  |  Добавлено: 12.07.2019 17:16
Посты: 5
Спасибо. А стоит купить окуляр с лазером? Он повышает точность юстировки или можно остановится на обычном?
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Юстировка телескопа Dob 8  |  Добавлено: 12.07.2019 18:57
Для юстировки ДОБ достаточно обычного "чешира". Лазер желателен для астрофото.
Подробнее в нашей Базе знаний viewtopic.php?f=45&t=12419 и на нашем Ютуб https://www.youtube.com/playlist?list=P ... 8Hvx_NtTF2
Х Х
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Юстировка телескопа Dob 8  |  Добавлено: 13.07.2019 10:54
Посты: 5
Спасибо. Иду читать.
Х Х
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Юстировка телескопа Dob 8  |  Добавлено: 03.08.2019 21:49
Посты: 5
Здравствуйте ещё раз. Купил чешир, с горем пополам отъюстировал телескоп.Картинка в конце юстировки
соответсвовала всем нормам. Но при наклоне телескопа картинка сбивается. Скажите, пожалуйста, с чем это может быть связано или это нормально?
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Юстировка телескопа Dob 8  |  Добавлено: 03.08.2019 22:53
Может не достаточно хорошо затянули болты, на вторичном зеркале, не затянули стопорные винты на главном. Они должны быть затянуты, но без фанатизма.
Х Х
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Юстировка телескопа Dob 8  |  Добавлено: 04.08.2019 09:55
Посты: 5
Спасибо.
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Юстировка телескопа Dob 8  |  Добавлено: 04.08.2019 11:52
Проверьте еще, как затянуты лапки крепления ГЗ. Если слабо, то ГЗ может "перекатываться" при движении трубы. Но без фанатизма - если сильно затянуть, то может появиться астигматизм.
