Anton Pelykh
Сообщение  Заголовок сообщения: Нужна помощь с поиском деталей для монтировки Dob 12'  |  Добавлено: 17.12.2019 13:22
Здравствуйте! У меня имеется Dob 12' с самодельной монтировкой. Эта монтировка фактически копия заводской. Но вот некоторые детали нуждаются в замене.
Первое - это механизм вращения монтировки. Вместо игольчатого упорного подшипника там что-то вроде крепления для телевозора.
Нужна помощь с поиском деталей для монтировки Dob 12' 17 Декабрь 2019 13:22 первое
Телескоп тяжелый, монтировка раскачивается и наблюдать на больших увеличениях практически невозможно. Думаю как решить эту проблему. В идеале нужен подшипник.
Нужна помощь с поиском деталей для монтировки Dob 12' 17 Декабрь 2019 13:22 второе
Нужна помощь с поиском деталей для монтировки Dob 12' 17 Декабрь 2019 13:22 третье
Вот только где его найти? Мои поиски, к сожалению, успехом не увенчались. Буду благодарен любым советам по поводу решения этой проблемы.
Также там недостает одной ручки.
Нужна помощь с поиском деталей для монтировки Dob 12' 17 Декабрь 2019 13:22 четвертое
Конечно это не такая большая проблема, ведь можно собрать аналогичную. Но если кто-то знает где достать ручку такой же конструкции, будет вобще отлично.
Заранее благодарю за помощь!
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь с поиском деталей для монтировки Dob 12'  |  Добавлено: 17.12.2019 17:03
Не очень понятно, что у вас за телескоп такой: GSO или Sky Watcher?
У вас есть фото игольчатых подшипников от монтировки GSO и фото ручки от монтировки SW.
Очень маловероятно, что вам кто нибудь продаст игольчатый подшипник или ручку.
Для этого человеку придется " раскурочить" свой инструмент, и вряд-ли кто то на форуме имеет такой " раскуроченный" инструмент, что бы выручить вас ручкой или подшипником.
Могу посоветовать вам заказать похожую ручку токарю, если она вам очень нужна, только при этом она будет полностью из металла.
Игольчатый подшипник некоторые ЛА с успехом заменяют парой старых виниловых грампластинок. Можно использовать прокладки из фторопласта по типу тех, что используются в монтировках Добсона от SW.
Нужна помощь с поиском деталей для монтировки Dob 12' 17 Декабрь 2019 17:03 первое Нужна помощь с поиском деталей для монтировки Dob 12' 17 Декабрь 2019 17:03 второе
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь с поиском деталей для монтировки Dob 12'  |  Добавлено: 17.12.2019 17:07
Игольчатый подшипник некоторые ЛА с успехом заменяют парой старых виниловых грампластинок. Можно использовать прокладки из фторопласта (их тоже можно заказать токарю) по типу тех, что используются в монтировках Добсона от SW.
Нужна помощь с поиском деталей для монтировки Dob 12' 17 Декабрь 2019 17:07 первое Нужна помощь с поиском деталей для монтировки Dob 12' 17 Декабрь 2019 17:07 второе
Anton Pelykh
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь с поиском деталей для монтировки Dob 12'  |  Добавлено: 17.12.2019 20:28
Это Sky Watcher.
Как я пинимаю, если в таких монтировках что-то ломается/теряется, то это только чинить самому. Хотя интересно, есть ли шансы найти новую или же нормальную б/у монтировку.
Я думал там везде подшипники) В SW получается просто прокладка из фторопласта между двух жестяных листов? Нужно только найти фото, а то не совсем понятно как это выглядет. Тем не менее, это пока мне кажется самим оптимальным решением. Спасибо за подсказку!
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь с поиском деталей для монтировки Dob 12'  |  Добавлено: 17.12.2019 22:10
Как вариант - на вертикальную ось можно попробовать Диск Здоровье
Anton Pelykh
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь с поиском деталей для монтировки Dob 12'  |  Добавлено: 17.12.2019 22:12
Хотя я, кажется, нашел то что мне нужно.
Нужна помощь с поиском деталей для монтировки Dob 12' 17 Декабрь 2019 22:12
Гуглится по запросу "поворотная фурнитура" или "поворотный диск". Стоит в раене 5-10 долларов. Раздобыть пару жестяных прокладок и будет аналог поворотного механизма добсонов от GSO.
