Kira Vanderen
Сообщение  Заголовок сообщения: Выбрать телескоп чтобы посмотреть и сфотографировать кометы  |  Добавлено: 18.05.2020 19:50
Добрый день.
(Мне очень важно прикрепить свою камеру с 49мм резьбой.
Если вручную смогу следить за объектами то потом программно отцентрую.)
1. Нужен телескоп чтобы посмотреть пересечение кометы Свен и Атлас. Хотелось бы увидеть какие-то детали ядра.
Использовать буду на улице, поэтому вес и габариты имеют значение, но не решающее.
Естественно не очень дорогой Выбрать телескоп чтобы посмотреть и сфотографировать кометы 18 Май 2020 19:50
Заинтересовали следующие модели.
1) Sigeta Libra 80/400 https://astroscope.com.ua/teleskop_sigeta_libra_80_400/21016.htm
2) Arsenal 114/900, EQ1 https://astroscope.com.ua/teleskop_arsenal_114_900_eq1/102939.htm
3) Levenhuk Skyline PLUS 115S https://astroscope.com.ua/teleskop_levenhuk_skyline_plus_115s/142737.htm (у этого наверное проблемы с искажениями?)
4) Arsenal 80/400 AZ3 https://astroscope.com.ua/teleskop_arsenal_80_400_az3/102783.htm
5) Arsenal 90/900 AZ3 https://astroscope.com.ua/teleskop_arsenal_90_900_az3/17313.htm (не очень светосильный?)
6) Arsenal 130/900, EQ2 https://astroscope.com.ua/teleskop_arsenal_130_900_eq2/35712.htm
2. Кроме того хотелось бы это дело сфотографировать или заснять на камеру. Имеется камера с 49мм резьбовым креплением, но она тяжёленькая, наверное за объектив их не крепят?
Объектив у камеры - диафрагма: F1.8 (широкоугольный) / F3.6 (теле), фокусное расстояние: 4.08 - 81.6 мм
Нужно нечто такое https://astroscope.com.ua/adapter_dlya_krepleniya_kamer_clickstop_microstag/857.htm ?
Или такое https://astroscope.com.ua/fotoadapter_sigeta_125_universalnyj/77484.htm ?
Камера длинная 6.5см от крепления до конца объектива
И что взять для смартфона?
3. На некоторых телескопах написано что возможно подключение модулей слежения, они есть только для экваториальной монтировки, или для азимутальной то-же существуют?
Последний раз редактировалось Kira Vanderen 18.05.2020 20:40, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Выбрать телескоп чтобы посмотреть и сфотографировать ком  |  Добавлено: 18.05.2020 20:03
Из всех моделей для наблюдения глазом наиболее подходит модель №6 Arsenal 130/900, EQ2 https://astroscope.com.ua/teleskop_arse ... /35712.htm
А вот фото этих комет через любой из этих телескопов вряд ли получиться - необходима монтировка с автослежением.
Разве что сделать фото просто фотоаппаратом, установив его параллельно телескопу, через который проводить ручное гидирование.
Подробней об астрофото комет и ДипСкай здесь viewtopic.php?f=47&t=12416
Kira Vanderen
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Выбрать телескоп чтобы посмотреть и сфотографировать ком  |  Добавлено: 18.05.2020 20:32
Такой привод https://astroscope.com.ua/elektroprivod ... /33520.htm поможет, или автослежение это нечто другое?
В любом случае, мне очень важно прикрепить свою камеру с 49мм резьбой.
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Выбрать телескоп чтобы посмотреть и сфотографировать ком  |  Добавлено: 18.05.2020 20:44
Этот привод для второй модели
Параллельно телескопу - да, в прямой фокус - нет
лиоапр опарпапр
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Выбрать телескоп чтобы посмотреть и сфотографировать ком  |  Добавлено: 13.09.2020 22:33
Посты: 6
Вопрос дилетанта. Так ли уж важна светосила объектива при визуальном наблюдении через окуляр? Для астрофото в прямом фокусе объектива - согласен, чем она больше. тем контрастнее тусклые объекты.
К чему я веду. Есть два условных телескопа:
1 Диаметр=100мм, фокусное =1000мм. окуляр 40мм
2 Диаметр=100мм, фокусное = 500мм. окуляр 20мм.
Вопрос... в окулярах обоих телескопов будет точно такая же картинка по контрастности или будет разница при наблюдении дипская?
Спасибо.
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Выбрать телескоп чтобы посмотреть и сфотографировать ком  |  Добавлено: 14.09.2020 06:54
Совершенно не важна. В пределах имеющихся окуляров.
Теоретически разницы не будет. На практике разница может быть в зависимости от качества оптики. Может ещё поле зрения отличаться в зависимости от поля зрения окуляров.
Точнее, выше поверхностная яркость.
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Выбрать телескоп чтобы посмотреть и сфотографировать ком  |  Добавлено: 14.09.2020 10:53
Спасибо.
Телескопы с большим относительным отверстием менее требовательны к качеству окуляров.
Выбрать телескоп чтобы посмотреть и сфотографировать кометы 14 Сентябрь 2020 10:53
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Выбрать телескоп чтобы посмотреть и сфотографировать ком  |  Добавлено: 14.09.2020 15:29
Вопрос дилетанта.
Если речь о наблюдениях дипская то конечно важна !
МАК F15 на равном увеличении выглядит заметно темней ньютона F5 ...
Спасибо.
Будет примерно равная картинка Выбрать телескоп чтобы посмотреть и сфотографировать кометы 14 Сентябрь 2020 15:29
С более длинным телескопом удобней наблюдать планеты, быстрей разогнать фокус.
С более коротким удобней наблюдать дипскаи и он в двое компактней например для балкона и т.д.
НО есть другая проблема поиск и выбор самого окуляра.
20mm ВЫ найдёте на любой вкус и цвет начиная от простого плессла PL 20mm до 100* ширика ES и т.д.
40mm обычно редкость или узкий плессл, широких найти сложно и цена такого окуляра будет в двое трое дороже.
С Учётом богатого выбора среди 20mm окуляров
там можно найти = получить более качественную картинку за более разумную цену.
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Выбрать телескоп чтобы посмотреть и сфотографировать ком  |  Добавлено: 14.09.2020 19:03
Тут дело, скорее всего, не в светосиле, а в потерях света на оптических элементах.
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Выбрать телескоп чтобы посмотреть и сфотографировать ком  |  Добавлено: 14.09.2020 19:41
Да на разных оптических схемах потери и разное экранирование имеют место быть.
