Vitaliy Pasyechny
Сообщение  Заголовок сообщения: Помогите определиться с трубой для астрофото  |  Добавлено: 03.02.2021 16:38
Посты: 10
Доброго времени суток всем.
Возникла небольшая проблема с выбором телескопа. Планирую снимать дипскай. Пересмотрев уже гору информации, пришел к выводу, что лучше будет взять для этих целей ахромат (или небольшой ЕД/АРО). Так вот, какой из вариантов будет наиболее подходящим?
1. Апохромат 80/600 https://www.astroshop.eu/telescopes/sky ... ta/p,15056
2. Ахромат 127/635 https://www.teleskop-express.de/shop/pr ... --OTA.html
3. Ахромат 102/460 https://www.teleskop-express.de/shop/pr ... actor.html
4. Ахромат 150/750
Камера будет зеркалка. Для ахромата будут фильтры для уменьшения хроматизма.
Посоветуйте, пожалуйста, наиболее оптимальный вариант.
Заранее спасибо.
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Помогите определиться с трубой для астрофото  |  Добавлено: 03.02.2021 17:15
Из указанных для серьезного астрофото пригодна только первая ЕД-труба.
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Помогите определиться с трубой для астрофото  |  Добавлено: 03.02.2021 17:16
Можно взять и маленький фото-Ньютон, такой https://astroscope.com.ua/truba_telesko ... /12179.htm
Vitaliy Pasyechny
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Помогите определиться с трубой для астрофото  |  Добавлено: 03.02.2021 17:26
Посты: 10
Ньютон у меня есть - 200/1000, но он "слегка" великоват)
Я понимаю, что апохромат будет поинтереснее, но как насчет апертуры? Для астрофото это будет не критично? Имею ввиду, что чем больше же, тем лучше?
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Помогите определиться с трубой для астрофото  |  Добавлено: 03.02.2021 19:41
Конечно АПО, именно АПО 130мм будет лучше, чем Ньютон 130мм. Но бюджет на порядок выше.
Критично, смотря какие объекты интересуют.
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Помогите определиться с трубой для астрофото  |  Добавлено: 04.02.2021 23:33
Недостаток апертуры придётся компенсировать выдержкой !
Для полуахромата F7.5 (80mm) понадобится в двое больше выдержка чем на рефлекторе F5.
И автоматом более точная (более дорогая) монтировка.
НО за эти деньги можно купить более приличный инструмент F6
https://www.astroshop.eu/telescopes/tec ... r_1_select
Казалось бы да в теории Помогите определиться с трубой для астрофото 04 Февраль 2021 23:33))))
НО на практике конечно всё сложнее !
При большем инструменте больше вес, тяжелей и больше монтировка !
ВЫ возможно уже почувствовали что с N200 не всё так просто - хотя он ведь больше Помогите определиться с трубой для астрофото 04 Февраль 2021 23:33
У такого инструмента меньше допуск и прав на ошибки,
Сюда же надо впихнуть и мобильность при загородних выездах,
и парусность инструмента при наличии ветра, и т.д. .....
Vitaliy Pasyechny
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Помогите определиться с трубой для астрофото  |  Добавлено: 06.02.2021 13:10
Посты: 10
Спасибо большое за советы. Посмотрю, получится ли заказать эту трубу (триплет).
Тогда еще один вопрос. А как монтировка EQ5 справится со слежением и ведением?
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Помогите определиться с трубой для астрофото  |  Добавлено: 06.02.2021 14:44
Если организуете гидирование, то справиться.
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Помогите определиться с трубой для астрофото  |  Добавлено: 06.02.2021 14:45
Для визуальных наблюдений предел EQ5 как раз N200 = 9kg.
Для фото эта монтировка вполне справится с инструментами до 5-6kg.
Vitaliy Pasyechny
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Помогите определиться с трубой для астрофото  |  Добавлено: 29.04.2021 12:32
Посты: 10
Здравствуйте, господа) Возник еще вопрос. Нигде не могу найти в продаже искатель полюса на EQ5. Может кто знает, где его можно найти. Или может заменить чем-то можно? Заранее спасибо.
