menetekelfarez
Сообщение  Заголовок сообщения: Помощь в выборе телескопа  |  Добавлено: 02.06.2021 09:18
Bresser Messier AR-127S/635 EXOS-2/EQ5. Планирую в качестве первого телескопа для балконных наблюдений. Два балкона на восточной и западной сторонах, дом на окраине города. Может есть более оптимальные варианты. Заранее благодарю за помощь.
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Помощь в выборе телескопа  |  Добавлено: 02.06.2021 10:37
Эта модель подходит только для наблюдения на малых и средних увеличениях скоплений и туманностей. Для планетных наблюдений на больших увеличениях она малопригодна из-за большого хроматизма.
Возьмите лучше рефлектор Ньютона - более универсальный и более мощный телескоп:
такой https://astroscope.com.ua/teleskop_arse ... 140993.htm лучше на стальной треноге
или
еще мощнее, такой https://astroscope.com.ua/teleskop_sky- ... q5/282.htm если балкон шире 1 метра
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Помощь в выборе телескопа  |  Добавлено: 02.06.2021 12:08
или
Согласен с Игорем.
Александр Поповский
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Помощь в выборе телескопа  |  Добавлено: 03.06.2021 14:26
Посты: 32
А вот я не совсем согласен с предыдущемы двумя постами. Да действительно с хроматизмом в
Bresser Messier AR-127S/635 EXOS-2/EQ5 все печально но это только для луны и планет, а вот контрастность картинки у него выше что тоже имеет значение особенно для начинающих, более контрастнее картинка позволит лекче находить объекты дальнего космоса, да и небо при контрастней картинке красивей.
Что же касаемо малых и средних увеличений то именно на них картинка более детальней чем на больших, на меньших увеличениях меньшое влияние атмосферы соответственно меньше искажений.
На выбранном Вами телескопе очень хорошая монтировка что в далнейшем позволит докупить рефлектор без монтировки и уже самому сравнить разность в изображении.
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Помощь в выборе телескопа  |  Добавлено: 03.06.2021 21:33
Думаю, на счёт монтировки , это вопрос цены.Короткие рефракторы действительно выигрывают в мобильности и удобстве исспользования, особенно по термостабилизации. Но как ни крути, а апертура рулит, и 127 мм. стекло, заметно уступит 200мм зеркалу!
Александр Поповский
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Помощь в выборе телескопа  |  Добавлено: 04.06.2021 09:35
Посты: 32
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/tele ... 165e838b51
Если Вы имели в веду этот вариант то берите однозначно, только никакой предоплаты, цена на него занижена даже как на б/у не исключён лохотрон.
Да и ещё монтировка Bresser EXOS-2 максимальная нагрузка 13 кг (данные с этого сайта) уверенно будет держать рефлектор 200 мм. при астрофото и 250 мм. только для визуала но это уже на пределе.
Так что как говорится выбор с перспективой.
Последний раз редактировалось Александр Поповский 04.06.2021 12:03, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Помощь в выборе телескопа  |  Добавлено: 04.06.2021 10:35
По тусклым объектам очень заметно.
Помощь в выборе телескопа 04 Июнь 2021 10:35
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Помощь в выборе телескопа  |  Добавлено: 04.06.2021 13:28
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/teleskop-bresser-messier-ar-127s-635-exos-2-IDL7Zk7.html#165e838b51
Если Вы имели в веду этот вариант то берите однозначно...
Вы невнимательно читали объявление. то цена без монтировки. и как для б/у не такая уж и маленькая.
Alexander Birca
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Помощь в выборе телескопа  |  Добавлено: 06.06.2021 22:30
Здравствуйте, можете посоветовать. Хочу брать первый телескоп , бюджет в районе 400 евро +- , какой телескоп лучше посмотреть, или , желательно), какие телескопы?
Заранее спасибо
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Помощь в выборе телескопа  |  Добавлено: 07.06.2021 08:21
Заранее спасибо
Берите один из этих, любой какой есть в наличии https://astroscope.com.ua/?base=compare&goods=59.17925
