Stefani Sparysheva
Сообщение  Заголовок сообщения: Обираю окуляр та сонячний фільтр для Arsenal 70/700  |  Добавлено: 05.01.2023 20:13
Посты: 13
Вітаю! Визначилась з першим телескопом. Порадьте гарний окуляр та фільтр для сонця для телескопу Arsenal 70/700.
І маю додаткове уточнююче питання - чи кращий буде за нього телескоп Sky watcher або Bresser 76/700 або 114/900 чи для початку підійде 70/700 з гарними аксессуарами? Головний критерій, щоб можна було легко з собою взяти в поїздку (нема авто)
Дякую
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Обираю окуляр та сонячний фільтр для Arsenal 70/700  |  Добавлено: 05.01.2023 22:08
СкайВочер 707 и Арсенал 70/700 одинаковы.
Брессер 76/700 хуже.
Брессер 114/900 (если на экваториальной моньтровке) лучше и мощнее, но примерно втрое габаритнее, для перевозки в руках тяжелый.
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Обираю окуляр та сонячний фільтр для Arsenal 70/700  |  Добавлено: 05.01.2023 22:14
Правильное решение.
Солнечный фильтр такой https://astroscope.com.ua/filtr_solnech ... /35728.htm
Планетный окуляр такой https://astroscope.com.ua/okulyar_arsen ... /32159.htm
Окуляр для мелкого дипская такой https://astroscope.com.ua/okulyar_gso_1 ... /11432.htm
Stefani Sparysheva
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Обираю окуляр та сонячний фільтр для Arsenal 70/700  |  Добавлено: 05.01.2023 23:09
Посты: 13
Дуже дякую за рекомендації. А як правильно вдягати сонячний фільтр? Чи є інструкція?
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Обираю окуляр та сонячний фільтр для Arsenal 70/700  |  Добавлено: 06.01.2023 11:17
Солнечный фильтр устанавливается на переднюю (верхнюю) часть трубы вместо пылезашитной крышки.
О наблюдении Солнца читайте здесь https://astroscope.com.ua/nablyudeniya_ ... /29308.htm
Stefani Sparysheva
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Обираю окуляр та сонячний фільтр для Arsenal 70/700  |  Добавлено: 06.01.2023 14:42
Посты: 13
На цьому телескопі 70/700 треба зняти бленду чи як? ніде не знайшла як візуально сідає фільтр саме на цей рефрактор. І картинка сонця з цим фільтром буде чорно-біла?
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Обираю окуляр та сонячний фільтр для Arsenal 70/700  |  Добавлено: 06.01.2023 18:00
Не треба знімати бленду. Читайте уважніше:
Солнце буде натурального кольору - білого. Дивитесь тут viewtopic.php?f=7&t=14426&start=10#p70510
Якщо бажаете підкрасить Сонце, використовийте додатково кольорові окулярні фільтри https://astroscope.com.ua/telescope_acc ... fo223=2460
Stefani Sparysheva
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Обираю окуляр та сонячний фільтр для Arsenal 70/700  |  Добавлено: 07.01.2023 10:30
Посты: 13
Добре, дякую
