Yuran Wowan
Сообщение  Заголовок сообщения: Помогите пожалуйста выбрать призму прямого изображения.  |  Добавлено: 14.05.2023 17:11
Посты: 6
Здравствуйте. Есть польский телескоп Оптикон Юпитер 202 60/900. Для него нужна призма прямого изображения не важно на сколько градусов. Диаметр втулки точно не могу определить. Штангенциркулем вроде показывает 1.5 см(1.50мм). Посадочное место в фокусировочном узле 1,6 мм. Толщина посадочного места для призмы 2мм. Какой вариант мне выбрать?. Телескопа под рукой нет, есть только призма прямого изображения зеркального отображения. Помогите пожалуйста. Хочу видеть Луну так как видно её в бинокль, также хочу в свой телескоп наблюдать земные пейзажи. Если нужно то вставлю фото призмы.
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Помогите пожалуйста выбрать призму прямого изображения.  |  Добавлено: 14.05.2023 17:47
Юрий!
именно так - вставьте фото и обязательно с измерениями штангенциркулем или хотя бы рядом с линейкой.
П.С. По- моему вы путаете единицы измерения - дюймы, сантиметры, миллиметры...
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Помогите пожалуйста выбрать призму прямого изображения.  |  Добавлено: 14.05.2023 17:52
Кроме того померяйте оба диаметра - наружный барелли и внутренний диаметр втулки
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Помогите пожалуйста выбрать призму прямого изображения.  |  Добавлено: 14.05.2023 17:56
И еще можете дать ссылку на телескоп (там где покупали)
Yuran Wowan
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Помогите пожалуйста выбрать призму прямого изображения.  |  Добавлено: 14.05.2023 18:18
Посты: 6
Дело в том что я этот телескоп покупал 2 года назад. Сейчас только смог найти работу и хочу приобрести призму с правильным изобретением. Но туда где стоит телескоп я попаду не ранее конца мая. А может и больше. Живу сейчас в Киеве а телескоп стоит на старом месте жительства куда я приезжаю время от времени. Когда перевезу телескоп в Киев не знаю. Но могу померить призму. Она у меня с собой. Как только доберусь до линейки то измерю и выложу фото. Возможно и путаю. Ссылку на сайт где покупал телескоп могу. Такой же телескоп есть в магазине Розетка. Разве что могу эту ссылку дать. Вообщем на тот магазин где покупал телескоп могу кинуть ссылку, но там уже нет этого телескопа. Есть другие аналогичные моему.
Yuran Wowan
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Помогите пожалуйста выбрать призму прямого изображения.  |  Добавлено: 14.05.2023 18:25
Посты: 6
https://rozetka.com.ua/64998108/p64998108. Вот такой у меня телескоп. Точ в точ. В том магазине в котором он продавался увы его нет уже. Вот под такой телескоп мне нужно достать призму прямого изображения. Какой там дюйм посадочной втулки не знаю да и в обоих магазинах такой информации нет. Но линза Барлоу 1.5 х. Что это значит не знаю.
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Помогите пожалуйста выбрать призму прямого изображения.  |  Добавлено: 14.05.2023 19:00
Судя по всему у этого телескопа посадка 0,96 дюйма (около 24 миллиметров).
В таком случае Вам подойдет только такая оборачивающая призма (линза) https://astroscope.com.ua/oborachivayus ... /35231.htm, которая реализует наблюдения только вдоль трубы телескопа (как у прямой подзорной трубы). При этом с вашими окулярами увеличения будет выше теоретических 120 крат. Картинка будет крупной, но темной, малоконтрастной, малоподробной и с очень малым полем зрения.
Я бы такой телескоп не апгрейдил вообще.
Рекомендую ознакомиться с этим обзором https://www.youtube.com/watch?v=tpdF7bOXI2g
Хотя могут быль и другие варианты - подождем ваши фото с измерениями диаметра посадки.
Yuran Wowan
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Помогите пожалуйста выбрать призму прямого изображения.  |  Добавлено: 14.05.2023 20:14
Посты: 6
Наружный диаметр 2.3 дюйма. Внутренний 2. Почти как вы сказали. Значит мне подойдёт та призма которую вы порекомендовали. Но жду ответа от вас. Буду благодарен. Скорее всего придется пользоваться тем что есть или продавать телескоп и покупать что то другое. А какие мне посоветуете искать окуляры чтобы была меньше кратность. Например 90 крат?. Жду ещё паралельно ответ с магазина в котором заказал телескоп но буду благодарен за ваш ответ тоже.
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Помогите пожалуйста выбрать призму прямого изображения.  |  Добавлено: 14.05.2023 21:35
Где фото с размерами? Без фото помочь не получиться.
Вы опять что-то путаете Помогите пожалуйста выбрать призму прямого изображения. 14 Май 2023 21:35
На таком телескопе не может быть фокусера 2 дюйма.
Один такой фокусер стоит дороже, чем ваш весь телескоп, например https://astroscope.com.ua/fokusyor_krej ... /12919.htm
Yuran Wowan
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Помогите пожалуйста выбрать призму прямого изображения.  |  Добавлено: 14.05.2023 21:44
Посты: 6
https://ru.files.fm/u/m7frausay. По этой ссылке я выложил фото призмы. Буду благодарен за ответ. Уж извините что испортил вам вечер. Но если такой призмы прямого изображения нет с такими параметрами как у меня то хотя бы подскажите пожалуйста какие окуляры взять чтобы изображение было до 120 крат. Чтобы между тем что есть и полезной кратностью. Ответ можете написать позже когда будет возможность. Надеюсь что вам удалось открыть ссылку.
Последний раз редактировалось Yuran Wowan 14.05.2023 22:07, всего редактировалось 2 раз(а).
