Tubik
Сообщение  Заголовок сообщения: Реечный фокусер  |  Добавлено: 15.05.2023 03:07
Посты: 34
Здравствуйте, проблема с фокусером, уж очень у него не плавный ход, как это исправить? Ну, смазать может чем-то? да и еще, если перейти с обычной треноги на металическую , будет лучше устойчивость? Особенно когда фокусируешься изображение бегает туда сюда, и надо попрявлять.Телескоп:arsenal 150/750 eq3-2
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Реечный фокусер  |  Добавлено: 15.05.2023 09:08
Комплектный фокусер этой модели реечный. Устранить люфты полностью в такой конструкции невозможно. Можно уменьшить их в некоторых пределах используя более густую смазку, а также используя фиксирующий винт как регулирующий прижимной. Еще можно отрегулировать винты прижима оси фокусера.
Кардинальным решением будет замена комплектного фокусера на фокусер Крейфорда.
В идеале на такой (достаточно редко есть в наличии) https://astroscope.com.ua/fokusyor_krej ... j/4190.htm
Или же на такой (есть в наличии) https://astroscope.com.ua/fokusyor_krej ... k/9643.htm, но в этом случае понадобиться досверлить несколько отверстий в корпусе трубы (под винты крепления).
Что касается замены треноги, то стальная тренога существенно уменьшит вибрации всего оборудования и такая замена имеет смысл.
