Vlad Danulyak
Сообщение  Заголовок сообщения: Аксесуари для телескопа  |  Добавлено: 31.05.2023 12:15
Планую придбати цей телескоп https://astroscope.com.ua/teleskop_sky- ... eq2/78.htm
Які аксесуари рекомендуєте придбати? Я новачок
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Аксесуари для телескопа  |  Добавлено: 31.05.2023 14:39
Можно докупити наступне:
- окуляр на малі збільшення https://astroscope.com.ua/okulyar_delta ... 130150.htm
- окуляр на середні збільшення https://astroscope.com.ua/okulyar_gso_1 ... /11432.htm
- окуляр на великі збільшення https://astroscope.com.ua/okulyar_arsen ... /32159.htm
- місячний фільтр https://astroscope.com.ua/uk/filtr_nejt ... 2/9729.htm
- електропривод https://astroscope.com.ua/elektroprivod ... ul/673.htm
- адаптер для смартфона https://astroscope.com.ua/adapter_siget ... 134797.htm
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Аксесуари для телескопа  |  Добавлено: 03.06.2023 20:09
Не советую этот окуляр. У него поле зрения всего 40°.
Возьмите лучше этот:
https://m.astroscope.com.ua/okulyar_gso ... 5/9675.htm.
У него поле зрения 52°.
При одинаковом видимом поле зрения телескопа с 40 мм окуляром 32 мм обеспечит большее увеличение и проницание.
Аксесуари для телескопа 03 Июнь 2023 20:09 первое Аксесуари для телескопа 03 Июнь 2023 20:09 второе
Последний раз редактировалось Andrey Moskvin 03.06.2023 22:05, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Аксесуари для телескопа  |  Добавлено: 03.06.2023 20:54
При одинаковом видимом поле зрения телескопа с 40 мм окуляром 32 мм обеспечит большее увеличение и прорицание.
Андрей,
а какой окуляр будет ближе к равнозрачковому?
и какой обеспечит большую яркость протяженных туманностей?
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Аксесуари для телескопа  |  Добавлено: 03.06.2023 22:06
Андрей,
Тот, что я предложил. Аксесуари для телескопа 03 Июнь 2023 22:06
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Аксесуари для телескопа  |  Добавлено: 03.06.2023 22:20
Андрей!
От Вас я такого не ожидал, могу даже сказать, что Вы меня разочаровали Аксесуари для телескопа 03 Июнь 2023 22:20
Или Вы математику с оптикой забыли?
Какое равнозрачковое увеличение для 90\900?
90/6=15, далее 900/15=60
Результат окуляр 60мм!
40мм ближе к равнозрачковому, и протяженные объекты будут в нем ярче чем в 32мм!
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Аксесуари для телескопа  |  Добавлено: 04.06.2023 08:05
Из практики скажу, что в 32 мм будет темнее фон и выше контракт туманных объектов.
Аксесуари для телескопа 04 Июнь 2023 08:05
Міша Жиденко
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Аксесуари для телескопа  |  Добавлено: 29.06.2023 11:17
Какие необходимие аксесуари для телескопа Sigeta ME 200 EQ 4? Какая переварачувательна призма надо и солнечний фильтр какой?
И последний вопрос можно на етот телескоп поставить авто пошук? Заранее дякую! Аксесуари для телескопа 29 Июнь 2023 11:17
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Аксесуари для телескопа  |  Добавлено: 30.06.2023 20:47
Да, Вы правы возможности этого телескопа можно существенно расширить.
Из недорогих аксессуаров рекомендую приобрести следующее:
1. Окуляр с максимальным полем зрения и малым увеличением, для обзорно-поисковых наблюдений, для протяженных объектов ДипСкай, для комет https://astroscope.com.ua/okulyar_gso_3 ... 2/9747.htm
2. Окуляр с широким полем зрения, на средние увеличения, для наблюдений, для компактных объектов ДипСкай, для полного диска Луны https://astroscope.com.ua/okulyar_gso_1 ... /11432.htm
3. Окуляр с широким полем зрения, на большие увеличения, для подробных наблюдений деталей на Луне, дисков планет, компактных Дипскай объектов https://astroscope.com.ua/okulyar_arsen ... /32159.htm
Сообщение  Заголовок сообщения: Re: Аксесуари для телескопа  |  Добавлено: 30.06.2023 20:51
На зеркальные телескопы нужна не призма, а оборачивающий окуляр, такой https://astroscope.com.ua/okulyar_arsen ... /35736.htm
Но заметьте, что он нужен только для наблюдения земных объектов, для наблюдения астрономических объектов его применение не оправдано.
