Руслан Ковалеров
Сообщение  Заголовок сообщения: Какой выбрать Sky-Watcher 130650EQ2 или Celestron 130 EQ?  |  Добавлено: 22.12.2012 23:20
Здравствуйте, посоветуйте пожалуйста какой телескоп лучше выбрать Есть 2 варианта Телескоп Sky-Watcher 130650EQ2 или Телескоп Celestron AstroMaster 130 EQ и какие линзы посоветуете ?
Сообщение  Заголовок сообщения:   |  Добавлено: 23.12.2012 10:58
Эти два телескопа очень похожи, у Celestron больше пластика в конструкции трубы и монтировки. Поэтому Sky-Watcher предпочтительней. Из дополнительной комплактации можно рекомендовать линзу Барлоу https://astroscope.com.ua/?base=comp ... s=6773.6.., короткофокусный окуляр https://astroscope.com.ua/?base=comp ... s=6765.1.., длиннофокусный окуляр https://astroscope.com.ua/?base=comp ... s=6764.891, а также солнечный фильтр https://astroscope.com.ua/filtr_solnechnyj_synta_s..
Руслан Ковалеров
Сообщение  Заголовок сообщения:   |  Добавлено: 23.12.2012 15:16
а какой лучше окуляр длиннофокусный или короткофокусный?
Сообщение  Заголовок сообщения:   |  Добавлено: 23.12.2012 15:32
Длинный фокус (малая кратность) для дипскай, короткий фокус (большая кратность) для Луны и планет, подробней в статье https://astroscope.com.ua/lab/archives/1664, она ответит на многие Ваши вопросы.
Руслан Ковалеров
Сообщение  Заголовок сообщения:   |  Добавлено: 23.12.2012 21:38
И еще один вопрос если фирма окуляра отличается от фирмы телескопа то окуляр может не подойти ?
Сообщение  Заголовок сообщения:   |  Добавлено: 23.12.2012 22:08
Главное чтобы совпадал посадочный диаметр 1,25" или 2". А в остальном окуляры взаимозаменяемы, не зависимо от производителя.
