Светлана Скляренко
Сообщение  Заголовок сообщения: Вопросы юстировки  |  Добавлено: 22.10.2012 07:01
Посты: 32
Здрааствуйте! Вчера вечером проверила юстировку по звезде с 10 мм комплектным окуляром и линзой барлоу, однако при расфокусировке было видно только половина кольца как полумесяц. С чем это может быть связано? Ведь по юстировке чеширом возможны только незначительные отклонения.
Сообщение  Заголовок сообщения:   |  Добавлено: 22.10.2012 10:04
Звезда находилась точно по центру поля зрения?
Светлана Скляренко
Сообщение  Заголовок сообщения: Вопросы юстировки  |  Добавлено: 22.10.2012 11:14
Посты: 32
Хотя возможно не с 100 проц. точностью. Довольно таки тяжело ее держать строго в поле зрения
Сообщение  Заголовок сообщения:   |  Добавлено: 22.10.2012 11:22
Без линзы Барлоу пробовали? Нарисовать картинку или сфоткать не получится?
Светлана Скляренко
Сообщение  Заголовок сообщения: Вопросы юстировки  |  Добавлено: 22.10.2012 11:45
Посты: 32
Нет. Без линзы увеличение составит только 75х а этого думаю мало. Вот рисунок, примерно так[url=http://vk.com/photo9655787_291143123][img]./vk_vio_22.02.2013_files/dEZBVImqttM.jpg[/img]>
[URL=http://vk.com/photo9655787_291143123][img]./vk_vio_22.02.2013_files/dEZBVImqttM.jpg[/img]
Сообщение  Заголовок сообщения:   |  Добавлено: 22.10.2012 12:42
Судя по катринке, кольца концентричны - юстировка нормальная, а вот вид полумесяца говорит о том, что у Вас что-то закрывает часть объектива, может снаружи трубы, а может внутри. При наблюдениях не было каких-то помех? И попробуйте без Барлоу - возможно она вносит какие-то помехи.
Светлана Скляренко
Сообщение  Заголовок сообщения: Вопросы юстировки  |  Добавлено: 22.10.2012 12:52
Посты: 32
может часть окна, хотя звезда в фокусе помещалась нормально со значительными расстояниями в окулярном поле зрения
Сообщение  Заголовок сообщения:   |  Добавлено: 22.10.2012 15:33
Вы юстировались в окно?
Светлана Скляренко
Сообщение  Заголовок сообщения: Вопросы юстировки  |  Добавлено: 22.10.2012 15:43
Посты: 32
Да, но через открытое
Светлана Скляренко
Сообщение  Заголовок сообщения: Вопросы юстировки  |  Добавлено: 22.10.2012 15:52
Посты: 32
Игорь, скажите, пожалуйста, почему в некоторых инструкциях по юстировке дз говорится так: - Не затягивать и не ослаблять центральный стопорный винт,чтобы не сбить правильное положение зеркала на оси?
